[Blanc] Bruit Lave linge 1400 AAA[résolu]
    epeter
    mon lave linge fait un bruit de roulement sur sa cuve. Avez vous une idée de la cause et des vérifications à faire ?
    Est-ce long et compliqué ?
    Ci-joint la vidéo du bruit
    https://cjoint.com/c/LIngOfhlPxo
    Re : Bruit Lave linge 1400 AAA
    les roulements sont mort par contre 1400aaa n'est pas une référence appareil
    donnez donc la référence complète
    ensuite on avisera
    epeter
    Bonjour le modèle est VH W854DP-47 Numéro de série 3100290012020045
    ptigui29
    Roulements HS,cuve complète à remplacer ou achat d'un appareil neuf.
    Prix de la cuve : 350/400€.
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/09/2022 à 18h49.
    ptigui29
    référence de la cuve : 49029789
    epeter
    Merci n'est-il pas possible de changer juste le roulement ?
    ptigui29
    non car la cuve est thermosoudée en usine (2/3 de la production des laves linge actuels)
    epeter
    Merci je suis assez bon bricoleur, pensez vous que cette intervention est réalisable par soi même : je pense que c'est un peu long mais avec méthode cela semble réalisable. Qu'est ce que je risque si je continue avec un roulement HS ?
    ptigui29
    pour accéder aux roulement il faudra découper la cuve à la scie ou à la meuleuse,il vous restera à trouver comment remonter la cuve car c'est le roulement interne à la cuve qui est hs ainsi que son joint d’étanchéité.
    Je vous souhaite bon courage et j'espère que vous avez un bon contrat d'assurance en cas de dégâts des eaux lorsque la cuve s'ouvrira en deux
    Si vous continuez avec le roulement HS,le linge va se tacher de rouille et de graisse,les billes du roulement vont s'en aller et le tambour va frotter la cuve et la percer.
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/09/2022 à 20h11.
    epeter
    Pour la question sur la difficulté, je parlai du changement de la cuve complète car j'ai compris que le changement du roulement seul est trop risqué (étachiét, jeu, matériel...)
    ptigui29
    il faut démonter l'appareil entièrement pour changer la cuve qui est actuellement indisponible auprès de la marque.Prévoir 4/6 heures de travail .L'idéal est d'avoir un palan pour sortir la cuve du châssis.
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/09/2022 à 21h42.
    epeter
    Merci beaucoup pour vos conseils et bonne journée.
    charef2017
    bjr a tous ; j'avais le même problème avec un lave linge de marque ariston avec roulement hs et la coque de la cuve thermo soudée et ce que j'ai fait c'est de couper le plastique de la cuvette (assez dur ) avec une meule à lame fine ;changer les roulements ensuite refermer les deux coques coupées avec une dizaine de boulons avec écrous en inox en n'oubliant pas une couche de silicone comme joint et bien cette machine a fonctionnée pendant 3ans voila mon expérience donc bon courage
    epeter
    Cuve commandée je vous informerai de la suite
    epeter
    Bonjour Pièce reçu. Démontage complet réalisé. Cuve extraite. Nouvelle cuve posée. je suis en train de faire le raccordement des périphérique et j'ai un problème car un des tuyaux venant de l'électrovanne arrivait coudé sur la cuve (il y avait un coude plastique). maintenant la pièce est moulée directement mais sort en droit de la cuve. Comment adapter un tuyau droit sur une sortie coudée (le tuyau étant le long de la cuve) ?
    J'ai bien envie de jouer sur l'élasticité du tuyau qui fait 50 cm environ mais c'est pas très mécanique. Quelqu'un a-t-il une autre solution ?
    Citation Envoyé par epeter Voir le message
    avec quelques photos on comprendrai mieux la problématique,
    la cuve livrée est peut être une évolution, on doit trouver la durite modifiée
    faites des photos montrant le souci afin que l'on puisse évaluer la difficulté
    epeter
    Bonsoir et merci. j'ai fait le montage tel quel : la durite ayant un peu plus de longueur il ne semble pas y avoir de contrainte particulière
    Merci de votre retourNom : 2022-10-04 18_02_43-Classeur1 - Excel.jpg
Affichages : 120
Taille : 54,8 Ko
    du moment que ça ne frotte nulle part ça devrait convenir
    epeter
    merci de votre aide.
    J'ai sécurisé avec des rilsan pour avoir un parcours au plus près de la cuve et éviter tout risque de frottement. je vais faire un essai en eau probablement demain et je verrai ce que cela donne. merci de votre aide
    epeter
    Je reposte pour vous donner mon retour d'expérience sur le changement de cuve : j'ai fait 2 machines hier qui se sont déroulées normalement et sans aucun bruit. Il n'y a pas de difficulté particulière pour un bricoleur averti mais il convient de le faire dans l'ordre, bien repérer les pièces, connecteurs. ne pas hésiter à démonter certains organes (ex électrovanne) pour faciliter le passage de la cuve.
    Mes difficultés ou astuces principales :
    -la difficulté principale est le passage étroit de la cuve (j'avais monté la manchette avant pour limiter le risque de mauvais montage et cela passe juste) : ne pas hésiter à y aller doucement
    -la mise en place du contrepoids inférieur a été réalisée après insertion de la cuve : j'ai basculé la machine sur le côté pour accéder par le bas
    -Le tuyau boite à eau vers cuve a été collé à la colle néoprène (c'était déja le cas à l'origine) : prévoir quelques heures de séchage
    -Ne pas hésiter à agrandir un peu les trous de fixation sur la cuve ou au moins à mettre les vis dedans avant d'insérer la cuve pour former les taraudages (mettre et enlever les vis)
    -L'arrivée du gicleur sur la cuve est maintenant en sortie droite (ald coudée avant) mais le tuyau arrivant de l'électrovanne est suffisamment long pour absorber la différence (voir photos)
    -J'ai eu beaucoup de mal à enclencher le collier qui sécurise la durite de boite à eau (accès limité une fois tout monté) : j'ai finalement opté par le garder en position ouverte avec un petit bout de fil de fer que j'ai enlevé une fois en place (impossible d'accéder avec une pince)
    -pour le reste des montages (résistances, moteur, courroie, manchettes...) il y a des vidéos bien faites : ne pas hésiter à les regarder pour avoir des bonnes positions/étanchéité/branchement.
    l'opération complète m'a pris environ 7 heures mais je pense que je le ferai en 3-4 heures si j'avais à le refaire. Compter donc 2 jours d'arrêt de machine.
    J'espère que cela pourra aider
    merci pour le retour, c'est sympa de penser aux autres
  1. [Blanc] Bruit Lave Linge Samsung wF70F5E0W4W[résolu]
    Par invite3681f5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 09h28
  2. [Blanc] Lave-linge - bruit de cliquetis métallique [résolu]
    Par invite6a380401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2015, 16h10
  3. [Blanc] Panne lave linge Whirlpool Luna 1400/6[résolu]
    Par invite230bb8c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2013, 06h41
  4. [Blanc] Lave-linge Ariston ET ou BS 1400 Code F-05 [résolu]
    Par invite891054d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2012, 22h22
  5. [Blanc] Lave linge bruit à l'essorage [résolu]
    Par invite5b209bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 16h59
