[Divers] panneau photovoltaïque de récup - bornier manquant
    chachaj007
    Lightbulb panneau photovoltaïque de récup - bornier manquant
    Bonjour à tous et toutes,
    J'ai récupérer un panneau flexible SGM-FL-140W qui à la base était fixé sur un véhicule et qui a été arraché par un porche trop bas...
    Le bornier est manquant, il reste 3 "pattes" apparentes (que j’appellerai A, B, C),
    Après mesure au voltmètre j'obtiens
    Entre A et C : environ 24V
    Entre B et C : environ 12V
    La tension entre B et C est elle normale ou non ?
    Autre question : comment/ou faut il placer les diodes anti-retour ?
    Re : panneau photovoltaïque de récup - bornier manquant
    je ne serais pas surpris qu'on puisse le brancher en 12v ou 24 volts avec le commun sur la borne B pour le 12 volts et deux demi panneau en parallèle ou bien en 24 volts entre A et C
    chachaj007
    Merci titijoy3 pour ta réponse,
    Si je comprends bien
    A C = 24v (toutes les cellules sont en série)
    B C = 12v (2 groupes de cellules en parallèles)
    Tu peux regarder si le montage des diodes et correct stp :
    Nom : BORNIER.jpg
Affichages : 128
Taille : 57,9 Ko
    un sujet qui te renseignera mieux que moi, je pense :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/05/2022 à 17h08.
    j'ai trouvé le dessin que je voulais , il faut brancher comme ça :
    chachaj007
    Génial !!, merci encore pour toutes ces infos, je teste ça demain si le soleil brille
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/02/2020, 10h33
  2. Panneau photovoltaique
    Par invite921ec96c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2018, 08h39
  3. panneau photovoltaïque
    Par invite9953e98d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/10/2012, 00h14
  4. Panneau Photovoltaique
    Par invitef42e42ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 12h37
  5. panneau photovoltaique
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 08h25
