[Blanc] bouteille butane faible débit
    mikegive
    Bonjour à tou·te·s
    J'ai mis en service une bouteille de butane neuve (Butagaz 13 kg) pour alimenter ma gazinière (qui fonctionnait très bien juste avant le changement de bouteille) .
    Le débit est très faible, les flammes sont courtes et instables parfois la flamme n'arrive pas à faire le tour complet du bruleur.
    Le plus petit bruleur ne s'allume même pas.
    J'ai démonté le détendeur et remplacé par un autre, résultat identique.
    Le flexible n'est pas pincé.
    Il m'est déjà arrivé d'avoir un problème + ou - similaire lors d'un changement de bouteille au cours d'un hiver froid, sans doute à cause de la température trop basse dû à un stockage de la bouteille en extérieur.
    Mais en ce mois de mai 2022 ,les températures douces ne sont pas susceptibles de faire geler le butane, il me semble.
    Des idées sur la cause de ce dysfonctionnement ?
    mondou
    Re : bouteille butane faible débit
    Bouteille défectueuse, a l'extérieur à l'air libre : essayez de la purger et voir si le gaz sort.
    Au départ ouvrir modérément puis en grand, normalement y a une bille de sécurité qui ralentit le débit.
    Si fonctionne toujours pas, la faire changer chez votre distributeur.
    Bo jour à tous
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... Si fonctionne toujours pas, la faire changer chez votre distributeur.
    +1
    Je soupçonne la bouteille d’être vide: soit une erreur de pile, soit un mauvais blocage du robinet.
    Entre le poids d’une bouteille pleine et une bouteille vide, il n’y a pas photo. Que dit la balance?
    mikegive
    La bouteille fait bien 23 kg, même pas besoin de balance !
    La possibilité d'un robinet défectueux me semble une bonne piste.
    Effectivement à l'ouverture les deux derniers tours font entendre un grincement inhabituel.
    La situation c'est légèrement améliorée depuis l'installation je pense que la bille de sécurité évoquée par Mondou a dû retrouver une position (presque) normale.
    Je vais essayer de continuer sur cette voie .
    Quoiqu'il en soit j'indiquerai sur la bouteille avant de la rendre (vide dans qq mois, ou pleine si le pb persiste) que le robinet est défectueux.
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Problème nouvelle bouteille de butane
    Par invited5c36776 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2022, 11h58
  2. [Blanc] Installation cuisinière au gaz bouteille (butane)
    Par invite800ae861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2017, 21h07
  3. [Divers] Détendeur bouteille butane : fuite !
    Par invitef99ae4e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 10h07
  4. raccord chalumeau/bouteille butane
    Par nicobig dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 23h47
  5. [Blanc] Comment raccorder une bouteille de butane
    Par invitefc07058c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 07h34
