[Blanc] Fumée et gros bruit à l'essorage sur Lave Ling electrolux
    smoukhy
    Question Fumée et gros bruit à l'essorage sur Lave Ling electrolux
    A l'essorage à plein (pas de problème à vide), j'ai un gros bruit et de la fumée blanche qui s’échappe de la machine, comme si le tambour frotte sur qqch.
    Cela se produit même à la plus petite vitesse d'essorage 800tr.
    Juste après, j'ai remarque un endroit précis du tambour sur le bord extérieur prés du joint est brulant, j'imagine que c'est là que ca se passe, mais je n'arrive pas à comprendre comment seul un endroit de 10 cm environ peut être chaud, alors que ca tourne.
    Si je fais tourner le tambour à la main, rien de suspect, si je le fait tourner en "appuyant" dessus, je sens un frottement lorsque je pousse vers le bas.
    Question, est ce réparable et cela en vaut il le coup (ie est ce que c'est fiable une fosi réparé, est ce que d'autres choses ont pu etre endommagées?) ?
    D'apres cette page, ca couterait dans les 200€:
    https://www.electrolux.fr/support/repairs/, la piece (enfin je pense que c'est ça, je n'y connais pas grand chose) seule seraità 165: https://shop.electrolux.fr/c/groupe-...2/p/1926900505
    La machine à 6 ans, code produit: 914911418
    Piefra
    Re : Fumée et gros bruit à l'essorage sur Lave Ling electrolux
    Cela pourrait etre les roulements ou bien un flasque casse
    Il faudrait verifier le jeu entre le tambour et la cuve en essayant des mouvements relatifs entre les 2 dans toutes les directions
    Et meme en torsion
    Hormi la rotation dans l'axe de travail des roulements les 2 doivent etre completement solidaires a qque millimetres pres
    Sinon il faut ouvrir
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    smoukhy
    Je ne suis pas très au fait de la manip, comment on fait pour faire cela ? Je peut bien faire bouger le tambour par le hublot, mais comment je fait pour "voir" la cuve et appliquer des mouvements sur les deux ?
    ptigui29
    Il faut changer l'ensemble cuve tambour complet car le cuve est thermosoudée,c'est un défaut récurrent sur cette marque (durée de vie moyenne 5/7 ans).
    Prévoyez beaucoup de temps (4 heures minimum pour un non initié) et de la place car il faut démonter l'appareil entièrement.
    mondou
    Vu votre descriptif une des trois fourches de maintien du tambour cassée ou roulements HS, je crois davantage à la fourche.
    De toute manière roulements ou fourche : coût de réparation onéreux.
    penthode
    Citation Envoyé par smoukhy Voir le message
    et de la fumée blanche qui s’échappe i
    HABEMUS PAPAM !
  1. [Blanc] Lave linge séchant WT2780 Miele gros bruit à l'essorage
    Par potter75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/03/2022, 13h26
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 06/09/2018, 23h13
  3. [Blanc] Pb essorage lave ling whirlpool awe6614
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2015, 08h57
  4. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWO/D 8240 - gros bruit à l'essorage
    Par duldul49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2013, 17h28
  5. [Blanc] SIEMENS Lave linge E1248 Gros bruit essorage
    Par dml30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 07h42
