[Blanc] Lave linge séchant WT2780 Miele gros bruit à l'essorage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 84
    potter75
    J'ai un lave linge Miele Softronic WT2780 lavante séchante. J'ai un très très gros bruit à l'essorage, qui dépend de la charge du lave linge. Plus il est lourd plus ca claque fort.
    J'ai démonté la pompe, la canalisation qui vidange jusqu'au tambour, le joint de hublot en recherche d'un objet coincé, je pense à un objet dans le tambour.
    Le roulement a l'air tout à fait ok, seulement quand je tourne à la main 1X par tour il y a un petit clac aigu.
    Impossible de localiser un éventuel objet. Savez vous si le tambour s'ouvre sur ce modèle ? Il faut démonter intégralement la machine ? Je me sens capable de beaucoup mais la dernière fois j'ai arrêté le démontage après avoir enlevé tout sauf le tambour c'était trop invasif.
    J'ai des vidéos, comment les joindre ici ? Merci.
    Nom : WhatsApp Image 2022-02-26 at 09.11.05.jpg
Affichages : 820
Taille : 69,3 Ko
    Re : Lave linge séchant WT2780 Miele gros bruit à l'essorage
    la cuve s'ouvre bien sur il s'agit d'une cuve inox
    pour cela il faut sortir le bloc laveur
    il faut déposer le panneau avant et les panneaux latéraux
    en fait il s'agit d'une lavante séchante
    il est possible que l'origine soit le croisillon tambour en cause
    toutefois avant de déposer le bloc laveur
    via la durite cuve pompe coté cuve retirez la de la cuve et voir si vous trouvez un objet entre résistance et cuve
    au besoin retirer la résistance thermoplongeur
    par l'avant du bloc laveur
    ensuite vous aviserez
    attention ne pas confondre le croisillon tambour (intérieur de la cuve )
    et le croisillon fonte (extérieur a la cuve )
    Dernière modification par richard 31 ; 26/02/2022 à 09h26.
    potter75
    potter75
    Bonjour, merci. Le bloc laveur ? C'est très très invasive comme opération ?
    J'imagine qu'il faut déposer, la façade et le joint hublot
    Les deux côtés
    Le bloc séchage + son ventilateur
    Le tube qui raccorde le tambour à l'évacuation et la pompe
    Le bac à produit
    Il y en a pour 5 heures là non ???
    le bruit me rassure un peu j'ai bien l'impression
    que c'est un objet qui soit en cause
    ne comptez pas votre temps
    c'est bien le dernier de vos soucis
    tant que cela ne concerne pas le prix de la main d’œuvre d'un pro
    et si vous voulez travailler vite travaillez doucement
    invite15905668
    Avez - vous vérifier s'il y a bien un jeu au tambour , pour cela ouvrir le hublot puis mettre la main sur le haut du tambour et faire un mouvement de haut en bas (s'il y a du jeu c'est que le croisillon du tambour et ko)
    Pour le reste (dépose et repose de la cuve, suivre le conseille de richard31
    potter75
    J'ai essayé en effet de vérifier tous les jeux en appliquant des pressions axiales, dans tous les sens, et des appuis intérieurs, extérieurs, vérification de la suspension et des objets alentours.
    Verdict aucun bruit, aucun jeu décelé.
    Seul un bruit à l'essorage plus rapide si les tours minute sont plus importants et surtout beaucoup plus forts dès lors que c'est chargé.
    Si la machine essore à vide ça fait un clac clac clac, plus c'est chargé plus c'est grave et puissant.
    Je ne me sens pas encore ouvrir le tambour, il faut le sortir complètement ? Ou bien il s'ouvre par exemple par la façade avant et la structure extérieure reste en place par exemple ?
    Je suis perdu sur la méthodologie.
    Je ne veux pas me lancer sans être totalement prêt j'ai peur des fuites et de ne pas avoir le temps de remonter.
    potter75
    Environ une minute après la première vidéo en fin d'essorage. Il y a des bruits parasite car ma femme et ma fille ne comprennent pas que j'ai besoin de silence mais bon, on entend rien, juste le ralentissement, sans le clac du fait que la pression sur le tambour est plus faible (linge essoré).
    https://www.youtube.com/watch?v=hJrPjD2LMPE
    Re, je suis de moins en moins inquiet
    car les roulements sont silencieux
    c'est de bonne augure
    retirez la face avant retirez ensuite le thermoplongeur
    et la durite coté cuve
    potter75
    Merci. Donc pas les côtés ? Existe t'il un manuel ou quelque chose ? Quel temps prévoir approximativement ? C'est accessible facilement comme réparation ?
    Lorsque j'avais retiré la face avant impossible de regarder entre l'intérieur du tambour et l'extérieur, c'était beaucoup trop fin l'espace.
    re,
    pour voir l'intérieur de la cuve
    je me répète retirez le thermoplongeur et la durite cuve pompe
    ou carrément la flasque de cuve
    pour le temps qu'il faut voir la proposition de Fernand Raynaud
    concernant le fut du canon
    https://www.youtube.com/watch?v=wroE...dRaynaud-Topic
    potter75
    Ca je l'ai fait, mais je n'ai pas réussi à voir un quelconque objet. (thermoplongeur et durite cuve pompe)
    La flasque de cuve c'est quoi ?
    J'imagine qu'il faut que j'aille à l'étape suivante c'est ouvrir la cuve ?
    Merci, je suis un peu perdu. Je n'ai pas trouvé d'éclaté de cette machine ?
    re,
    la flasque de cuve est la partie métallique qui masque l'avant de la cuve
    elle est en inox tout comme la cuve et comporte les contre poids en fonte et un cerclage qui la fixe a la cuve
    par contre
    thermoplongeur retiré et durite cuve pompe dégagée de la cuve
    vous devriez pouvoir dégager le fond de cuve de l’objet qui est la cause du frottement
    vue partielle de la cuve :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 532
Taille : 35,4 Ko
    vu que mise a part l'épingle de maintien du thermoplongeur
    il n'y a plus rien d'autre a retirer si ce n'est la pièce en cause
    qui est forcément plate vu que le tambour est de type hydrogliss
    en nid d'abeille qui ne laisse rien passer
    si ce n'est entre le tambour et le joint soufflet
    de plus si vous avez retiré le thermoplongeur vous avez effectué le plus difficile
    vous n'avez vraiment pas besoin d'un manuel (non disponible pour un utilisateur de la machine )
    potter75
    Ok merci !! Donc c'est par l'avant de la machine que tout se fait ! Je croyais qu'il fallait enlever l'ensemble du tambour et l'ouvrir en dehors de la machine. Dans ce cas ce n'est pas spécialement plus compliqué que ce que j'ai déjà fait alors ! Merci
    ptigui29
    Vous trouverez sur ce lien la vidéo d'un confère Ukrainien de démontage d'un lave linge Miele proche du votre Nom : ukraine-smiley.gif
Affichages : 493
Taille : 65,7 Ko
    https://www.youtube.com/watch?v=Yylgfw886l4
    potter75
    Bonjour, merci beaucoup ! Je commence le démontage.
    potter75
    Attendez, vous me confirmez que contrairement à la vidéo je n'ai pas à retirer le tambour complet on est d'accord ? je le vide juste par l'avant comme ce que je pense avoir compris au dessus ?
    ptigui29
    sur ce modèle il y a une traverse de renfort qui est sertie. Il faudra pouvoir enlever la flasque avec la présence de cette traverse.Si vous n'y arrivez pas,seul un décuvage complet comme sur la vidéo permettra un démontage.
    Bon courage
    potter75
    PFiou, à voir alors. Je vais essayer mais je le sens mal. Merci.
    potter75
    J'en suis là.
    Je démonte complètement le joint de cuve hublot donc ?
    Mais à l'arrière comment je vais dévisser l'intérieur du tambour de l'extérieur ? Il n'y a aucun accès arrière.
    Je dois démonter la joue droite aussi j'imagine ?
    retirez les contrepoids,
    la résistance
    les accessoires qui sont sur la flasque
    ensuite la flasque
    et a mon avis vous aurez assez d'accès pour déterminer
    ce qui est la cause de vos ennuis
    je ne suis pas convaincu qu'il faille aller plus loin
    potter75
    Voilà le bruit en vidéo. On l'entend bien. Mais rien de visible par le thermoplongeur.
    https://www.youtube.com/watch?v=AVGzX1gXFGE
    potter75
    Merci, j'avance donc petit à petit.
    potter75
    Voilà j'ai démonté tout ça. A priori je suis prêt à extraite la flasque. Je dois défaire le bouton qui tient la poulie de la courroie à l'arrière c'est ça pour pouvoir tirer ?
    potter75
    Nom : WhatsApp Image 2022-02-26 at 14.12.07.jpg
Affichages : 547
Taille : 106,2 Ko
    Voilà la dernière ortie ou j'en suis
    Par contre de chaque côté le bouton inférieur des poids est quasi inaccessible !
    potter75
    J'en suis à l'étape ou je suis bloqué par la traverse soudée et la résistance. Je dois l'enlever de la face avant du coup ? Il suffit de tirer dessus ?
    potter75
    Bon alors je ne vois aucun objet sur les bords. peut être derrière ?
    potter75
    Nom : WhatsApp Image 2022-02-26 at 14.57.41.jpg
Affichages : 592
Taille : 129,3 Ko
    Intérieur
    potter75
    Nom : WhatsApp Image 2022-02-26 at 14.57.42.jpg
Affichages : 520
Taille : 93,4 Ko`Èt voilà l'intérieur de l'autre côté
  1. [Divers] Panne Lave-linge sèchant Miele WT2780
    Par invited969838e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2023, 19h47
  2. [Blanc] Lave linge Miele 715 bruit anormal à l'essorage
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 10h38
  3. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWO/D 8240 - gros bruit à l'essorage
    Par duldul49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2013, 17h28
  4. [Blanc] SIEMENS Lave linge E1248 Gros bruit essorage
    Par dml30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 07h42
