[Divers] Panne Lave-linge sèchant Miele WT2780
    invited969838e
    Mon lave-linge sèchant Miele WT2780 a indiqué ce matin: erreur 55. Le linge (serviettes de bain) a été lavé, programme 60°et séché sur séchage intensif en partie.
    Que signifie le code de cette panne? Est-ce que cela peut être dû à la très forte chaleur d'hier, car j'ai déjà entendu que des appareils électriques surchauffent dans ce cas.?
    Merci d'avance pour toute réponse
    Catherine
    Re : Panne Lave-linge sèchant Miele WT2780
    ce code signale un souci sur le moteur si F50
    voir l'état des charbons pour commencer
    une autre possibilité serait celle-ci si F55
    réarmer le limiteur de sécurité sur la batterie de chauffe du sèche linge
    (en haut de la machine sur le bloc laveur )
    attention a bien déconnecter la machine du secteur avant d'effectuer la manip sur le limiteur de sécurité rearmable
    Dernière modification par richard 31 ; 01/07/2019 à 13h40.
    invited969838e
    Merci beaucoup pour votre réponse
    Catherine
    yambu
    Bonjour, j'ai le meme problème,F55 mais je ne vois pas
    mais je ne vois pas ou c'est il faut démonter le capot supérieur ?
    avez vous les plans de réparation miele wt 2780 s ?
    manuel de réparation
    j'ai trouver ce site qui référence les pannes de plusieurs models ,
    https://haztartasigepszervizes.hu/mo...dex-small.html
    Mais il n'y a pas les plans, et vue éclatés etc... ou pas assez détaillés de réparation
    Dernière modification par yambu ; 06/08/2023 à 15h04.
    yambu
    ya bien ça
    https://haztartasigepszervizes.hu/mo...#X-NM49QS417OB
    mais sans plan ??? je ne vois pas a quoi cela correspond ?
    yambu
    Ya bien ça
    3.16 F 4 Coupure sonde de température chauffage-séchage (2R30)
    Nom : 3.16 F 4 Coupure sonde de température chauffage-séchage (2R30).jpg
Affichages : 1283
Taille : 46,1 Ko
    mais sans plan je ne sais pas a quoi cela correspond "localiser l'élément" ?
    Dernière modification par yambu ; 06/08/2023 à 15h23.
    yambu
    Ps: pour les plan éclatés cela existe, on peut en voir quelques parties sur ce site de vente de pièces détachées
    https://www.menager-technic.fr/piece...80.html?page=4
    Dernière modification par yambu ; 06/08/2023 à 15h32.
    El Grande
    Je ne sais pas si ton pb est réglé, mais dans cette vidéo ( à 4min50 ), on voit très bien où se situe la sécurité à réarmer. Juste besoin de déposer le capot supérieur
    Bien sur DÉBRANCHER le Lave-linge d'abord.
    En espérant que cela puisse t'aider...
    https://www.spareka.fr/comment-repar...-miele#step-24
    Dernière modification par El Grande ; 04/11/2023 à 13h22.
    yambu
    Bonjour oui j'avais trouvé ou réarmer le thermostat. code erreur 55.
    j'avais enlevé le capot et je vais chercher un peu je j'avais trouvé ce fameux switch réarmable.
    Par contre dans la vidéo on voit que le boîtier d'eau s'encrasse pas mal, quand j'aurai un peu de temps je vais démonter le mien, pour voir dans quel état il est ?
    En tout cas merci pour ce lien avec la vidéo, super cool.
    El Grande
    Je t'en prie !!
    J'avais eu le probleme il y a quelques années...
    Et hier ça l'a refait. Je vais ouvrir demain, en esperant que çà soit toujours un simple réarmement, et comme toi j'en profiterais pour netoyer le boitier de chauffage.
    Après 13 ans, je pense que ça ne sera pas du luxe.
    yambu
    ok, je vais peut etre trouver sur ce site une solution a mon problème de trous dans le linge... non résolu
    https://forums.futura-sciences.com/d...vetements.html
    Dernière modification par yambu ; 04/11/2023 à 18h44.
    Citation Envoyé par yambu Voir le message
    les trous dans le linge, ça peut être un défaut du tambour ou une baleine de soutien gorge tombée entre cuve et tambour etqui passe à travers les trous par moments , sur les anciens modèles les trous étaient assez gros
    sur votre modèle, à l'arrière du tambour il y a de gros trous
    yambu
    c'est vrai qu'il y a des grous trous, mais ça m'étonnerait que ce soit quelque chose qui viennent derrière le tambour
    car on entendra de temps en temps un bruit de cliquetis or ce n'est pas le cas.
    Nom : DSC_0641.jpg
Affichages : 1131
Taille : 78,0 Ko
    avez vous essayé de passer un vieux collant sur la face intérieure du tambour ?
    yambu
    oui déja essayer sans aucuns accros
    Mais aussi cela pouvait provenir des fermetures éclair ou boutons qui acrochent les autres vetements,
    maintenant, je retourne touts ces vetements, donc cela ne vient pas de là non plus , avant qu'on me le demande.
    Dernière modification par yambu ; 04/11/2023 à 19h34.
    yambu
    après voici d'autres pistes que j'ai essayé
    Le tambour trop chargé donc j'ai fait des demi charges ça change rien
    la vitesse des essorages trop rapide j'ai réduit à 400 tours par minute au lieux de 1200 ça change rien
    les vêtements eux-mêmes qui sont de moins bonne qualité au fil du temps se déchire, je pense pas car dans d'autres parties ces vêtements sont restés intactes.
    l'entrebâillement entre le hublot et la porte de hublot mais j'ai passé un collant aucun accroc
    Dernière modification par yambu ; 04/11/2023 à 19h40.
    mystère
  1. [Thermique] Lave linge-séchant Miele WT 2796 WPM séchage minuterie ne descend plus
    Par inviteb22bfb57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2019, 00h57
  2. [Blanc] Lave-linge séchant Miele WT 2670
    Par invite285de193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2012, 06h18
  3. [Blanc] Lave linge séchant Mièle WT 746 : ne démarre pas !
    Par invite9dbf4462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 20h15
  4. [Blanc] Lave linge séchant MIELE WT 746: peu de séchage
    Dernier message: 29/07/2009, 10h35
  5. panne lave linge séchant miele WY 746 hydromatic
    Par inviteadc30bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 18h11
