[Thermique] Chaudière fioul Geminox FT 30 : brancher une régulation
    invite16473572
    Je cherche une notice ou bien un plan du bornier de cette vielle chaudière pour y connecter une régulation. Un thermostat ou bien un relais, enfin un moyen de réguller cette chaudier en fonction d'une consigne. Je souhaite intervenir sur le circulateur, c'est a dire stopper la circulation et pas seulement le bruleur.
    merci de vos conseils
    Fabrice
    inviteabb508af
    Re : Chaudière fioul Geminox FT 30 : brancher une régulation
    bonjour Fache et bienvenue sur FUTURA
    tout d’abord il nous faut d'avantage d'informations pour pouvoir te répondre
    y-a il une production d'ECS sur la chaudière ?
    le circuit hydraulique est il équipé d'une vanne mélangeuse 2 ou 3voies ?
    le circuit de chauffe est il composé de radiateurs ou un plancher chauffant ?
    quel est ton mode de régulation actuel ?comment regul. tu ta température ambiante actuellement ?
    salutations scopion44
    behache
    Je n'ai pas vu sur le Net, un accès gratuit à notice de ta chaudière.
    Les moteurs de recherches privilégiant probablement les liens vers leurs clients, les annonceurs qui cherchent à vendre tout et n'importe quoi !
    1 Demande par courriel adressé à [email protected], repreneur de GEMINOX, les notices d'Installation et d'Utilisation de ta FT 30.
    2 Même sans notice, ta demande reste une grande classique qui doit pouvoir être résolue facilement.
    Ta chaudière a forcément un bornier permettant de raccorde un TA (Thermostat d'ambiance) et il est probable qu'actuellement sur deux bornes repérées TA il y ait, sur le tien, un strap.
    Examine le et revient poster ici le résultat de ton investigation et plus tard de ta démarche auprès de Bosch.
    Accessoirement, quels combustible, âge de la FT 30, nature du foyer (Inox, fonte ?) montage (au sol ou mural)
    inviteb7d2ff1d
    Bonsoir prendre des photos du bornier si possible et l emplacement de votre chaudiere sous sol ,rdc et si y a un etage habitable.
    passelaigue
    j'ai trouvé ça:https://plombiers-reunis.com/topic11...e-1998-p2.html
    il y a votre solution
    hub027
    Votre question est elle toujours d'actualité ?
    Car j'ai tous les éléments régulation thermique complète pour la FT30S :
    Boitier régulation électronique chaudière, sonde extérieure, boitier sonde intérieur programmable, vanne 4 voie motorisée, sondes de départ chauffage et sonde ballon eau chaude...
    Hub027
  1. [Thermique] Chaudière à fioul GEMINOX
    Par invited3582891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2016, 09h33
  2. changement chaudière fioul par chaudière mixte géminox tc35
    Par morniflar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2014, 17h48
  3. [Thermique] Chaudière Géminox Astrane fioul : le brûleur Géminox 108 se met en sécurité !
    Par invite2a47537b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 10h10
  4. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane 30S fioul se coupe
    Par philippe197 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2013, 16h14
  5. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 16h55
