[Blanc] Micro-onde AEG Micromat_Combi ne chauffe plus[résolu]
    MAUILEON
    Suite à la cuisson (mal maîtrisée) de Pop-Corn dans une boite en carton et un dégagement de fumée important notre micro-onde ne chauffe plus.
    Il fait un bruit plus fort qu'avant mais pas d'échauffement des aliments.
    J'ai ouvert la bête et vérifié :
    • Le transformateur en testant les 3 enroullements primaire, HT et basse tension. Ils sont OK
    • La continuité des câbles participant à l'alimentation du magnétron
    • Le fusible alimentant le primaire du transformateur
    J'ai démonté le magnétron, sur celui-ci il y a une sonde de température qui est branchée sur la carte électronique de commande, si je débranche cette sonde le micro-onde ne fait plus de bruit mais toujours pas de chauffe.
    J'ai testé sur un programme de 600W sur 2 mn, le primaire du transformateur est alimenté pendant qq seconde (environ 10) puis ça coupe pendant 10s et cela revient ainsi de suite, le bruit vient du transformateur.
    Si je débranche la sortie HT du transformateur il ne fait plus de bruit mais évidement pas de chauffe.
    Donc pour moi les possibilités sont :
    • Le condensateur HT qui est HS
    • La diode qui relie le condensateur à la masse
    • Le magnétron
    Quels sont les moyens pour tester ces composants individuellement ?
    Pour la diode j'ai lu qu'il fallait un équipement spécifique car c'est un empilement de diode.
    Peut-on tester le condensateur ? j'ai un multimètre très basic ?
    Peut-on tester le magnétron ?
    Merci pour votre aide.
    Pour info je suis sur Tahiti avec très peu de ressource en pièce détachée .
    invite15905668
    Re : Micro-onde AEG Micromat_Combi ne chauffe plus
    voici un lien qui répond à vos questions concernant le contrôles des éléments dans vous avez un doute.
    https://www.youtube.com/watch?v=Do6MA53Lbqs
    MAUILEON
    J'ai testé les éléments suivant :
    Transformateur
    - enroulement primaire continuité environ 3 Ohm
    - enroulement HT 110 Ohm
    - enroulement basse tension continuité 0,2 Ohm
    Magnétron
    - entre les 2 bornes continuité
    - entre la borne basse tension et masse infini
    - entre la borne haute tension et masse infini
    Diode
    - mise en série avec une alimentation 9v
    dans un sens j'ai 5V
    dans l'autre sens j'ai 9V ce qui n'est pas normal je devrais avoir 0v ou presque rien
    Condensateur
    - test entre les 2 bornes infini
    n'ayant pas de capacimètre j'ai pas pu tester la valeur du condensateur.
    à la vue des tests je dirais que c'est la diode HT qui est HS, reste à en trouver une ici.
    Êtes vous ok avec mon diagnostique ?
    Bien cordialement
    MAUILEON
    Question complémentaire, sur la diode la ref est CL01-12 RG311.
    En cherchant sur le net je trouve des CL01-12 RGxxx mais pas de RG311 .
    Est-ce interchangeable ?
    Merci.
    Bien cordialement
    MAUILEON
    J'ai remplacé la diode avec la même référence principale CL01-12 et RG403 à la place de RG311.
    J'ai toujours le même problème, pas de chauffe et bourdonnement du transformateur.
    Avez-vous une idée, le condensateur ou le magnétron ?
    Bien cordialement
    voir aussi si un aimant torique sur le magnétron n'est pas fendu
    votre descriptif et les mesures effectuées
    laissent bien présager une panne sur le magnétron
    MAUILEON
    Re : Micro-onde AEG Micromat_Combi ne chauffe plus - Résolut
    Après qq jours d'attente pour recevoir un magnétron compatible je viens de le remplacer et le micro-onde fonctionne à nouveau.
    Donc c'était bien le magnétron et pas la diode de puissance .
    Merci de votre aide.
    Pat
    invite15905668
    Content que vous ayez réussi à réparer votre appareil .
    j'aurai une question à vous posez ?
    - sur votre ancien magnétron quelle est la valeur ohmique que vous avez (pris entre les 2 bornes?
    post 3 paragraphe 2:
    Magnétron
    de la valeur effectivement aucune importance
    il y a continuité (c'est le préchauffage)
    ensuite la magnétron n'est pas a la masse
    par contre il grogne cela est souvent constaté quand il y a
    un souci de champs magnétique (non mesurable) crée par les aimants
    invite15905668
    Bonjour titijoy3
    Merci de me remettre se que l'internaute à écris, je vous rappel que je sais lire un message .j'ai posais une question dans je voulais connaitre la valeur ohmique du magnétron
    la continuité pour moi n'est pas une valeur sur ,normalement la valeur est proche du 0 mais ar exemple la valeur est plus que la normal c'est que le magnétron est ko.
    Bonjour richard merci pour votre réponse qui est tout à fait logique .
    le filament d'un magnétron fait qqs centaines de m(illi)ohm donc un ohmmètre classique affichera 1 ou 0.
    salut Lemans..
    parfois on lit en diagonale et on peut louper des infos, ça m'arrive fréquemment
    MAUILEON
    Magnétron
    Je viens de voir tous les commentaires, fichtre
    Si je me souviens bien la valeur donné par mon multimètre était 1.
    J'ai pas essayé d'ouvrir le magnétron HS pour voir si il y a un aimant abîmé.
    C'est un micro-onde qui ne partira pas à la décharge même si le coût du remplacement du magnétron (achat et expédition entre l'Australie et Tahiti) est plus cher qu'un micro-onde d'entrée de gamme.
    Le mien est multi-fonction avec four classique, chaleur tournante et micro-onde et son tarif local si je devais le remplacer dépasse les 1000€, donc la réparation est plus que rentable surtout que la main d’œuvre est gratuite
    Bien cordialement
    Pat
    bravo, bonne réparation,
    le magnétron n'étant pas facilement testable il convient de l'incriminer quand on est sur que le reste est bon
    c'est un peu la même chose qu'avec les électroniques de gestion, en général on a pas les outils pour les diagnostiquer, on contrôle tout le reste et si tout est bon alors on accuse l'électronique..
    invite15905668
    je confirme se qu j'ai dis au sujet de la valeur du magnétron ( la valeur doit être proche de 0 si plus comme confirme MAUILEON le magnétron est ko
    Bonjour jiherve votre résonnement pour moi n'est pas bon comme l'avoir dit la valeur est proche de 0 (donc 0,2 0hm ou 0,5 max si 1 ohm le magnétron est ko
    voir tuto :https://www.youtube.com/watch?v=lx4uHsk1U-k
    Je clôture cette discussion vue que j'ai obtenue une réponse de MAUILEON ,qui me confirme que le magnétron était bien hs.
    mon raisonnement est correct car la plupart des multimetres ne savent pas mesurer en dessous de l'ohm ils indiquent alors 0 ou 1, moi je dispose d'un milliohmmètre(mesure à 4 fils) qui donne la bonne valeur mais ce n'est pas un appareil disponible chez le pekin lambda.
    j'ai lu le tuto fourni par Le mans
    désolé si,
    avec un tel tuto tu estimes avoir défini la panne tu as tout faux
    ou est le contrôle des aimants toriques ??pour dire que le magnétron est bon!!!
    faire un test avec un aimant torique fendu et tu verras le résultat!!!!!
    pour autre information,
    de toute ma carrière dont le début date d'avant l'âge des micro ondes
    je n'ai jamais trouvé un filament de préchauffage défectueux
    vu le principe de montage du préchauffage on comprends vite
    que la rupture de ce filament est pratiquement impossible
    par contre il peut se mettre a la masse
    je pense qu'en disant "1 de mémoire" Mauileon a peut être pris la valeur 0.1 pour 1
    ce que je conçois tout a fait (car il avait constaté une continuité )
    en fait
    avec titijoy (et bien d'autres technos)on a pas la même conception de la recherche de panne que toi
    car pour nous,
    on certifie qu'un magnétron est bon,
    quand on a trouvé que la cause de la panne est ailleurs que sur le magnétron et pas autrement
    vu qu'un magnétron ne peut être totalement contrôlé (aucun outil ne le permet)
    on ne peut que le condamner par défaut après avoir contrôlé tout le reste a 100%
    a présent hors sujet mais quand même dans le sujet
    @Le Mans
    attention,
    a ce qui se raconte sur "YT" cela est a prendre avec des pincettes
    et le plus grave est que cela peut créer de gros soucis a qui n'en tiens pas compte
    j'ai eu très souvent quelques méchants échos suite a des appels téléphoniques qui ont surpris la personne qui m'en avisait
    ça c'est le coté hyper négatif de la fibre qui a mis en exergue la diffusion tv de YT par son débit qui en permet la lecture confortable
    j'avoue sans aucune honte en faire la visualisation
    car on y trouve malgré tout de très bon sujets
    mais il faut ensuite bien vérifier
    un exemple bien triste sur YT: avoir lu un commentaire concernant Florent Pagny par exemple
    alors qu'il est bien vivant et c'est encore heureux
    tu es jeune de fait on a pas eu la même méthode de formation
    vu que les moyens actuels n'existaient pas et là c'est malheureux
    car notre formation (les anciens) vous est aussi indispensable
    et ne doit surtout pas être remplacée par des ragots tels que sous YT
    aussi attractifs qu'ils ne paraissent cela n'en reste pas moins des ragots que je nomme "putaclic"
    bref,
    cela est un tout autre débat que ce sujet a soulevé a juste titre car bien utile
  1. [Blanc] Micro Onde candy ne chauffe plus [Résolu]
    Par benaqui971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2021, 15h27
  2. [Blanc] micro-onde ne chauffe plus 1 fois sur 10[résolu]
    Par invite12152695 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/02/2018, 15h08
  3. [Blanc] Micro onde Candy ne chauffe plus ![résolu]
    Par invite231c124e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2016, 18h56
  4. [Blanc] Micro-onde LG ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite82188244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2013, 17h19
  5. [Blanc] Four micro-onde Brandt M 32GTM qui ne chauffe plus[résolu]
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h55
