[Divers] Démontage lecteur HOHER PDVD-102HD
    letmoi
    je pense qu'il faut graisser le coulissage de la lentille. Pour ceci, j'ai bien retiré toutes les vis, l'avant se soulève mais pas l'arrière et m^me en mettant en tournevis plat en faisant pression ça reste bloquer comme s'il rester une vis.
    Peut-être un déclipsage à faire d'une certaine façon ? Pour éviter de casser, je préfère mettre les photos pour une autre idée.
    Merci.
    Les images doivent être sur le serveur. Elles ont été rapatriées.
    Dernière modification par gienas ; 09/05/2022 à 19h20. Motif: Rapatrié les images externes sur le serveur
    letmoi
    Re : Démontage lecteur HOHER PDVD-102HD
    Je ne vois plus ou faire une modification du texte
    J'ai oublié de préciser que c'est parce que le lecteur tourne bien mais ne lit plus du jour au lendemain. Il dit insérer un dvd alors qu'il se trouve bien dedans.
    letmoi
    Pour ouvrir le lecteur, c'est très simple, il suffit de retirer toutes les vis du dessous. l'une d'entre elle est mis sous une étiquette, deux autres sous les deux plots plots arrière.
    J'ai bien mis du lubrifiant sur le rail après un nettoyage à l'alcool, mais ça ne change rien. Il dit toujours qu'il faut insérer un DVD. Tant pis, je vais voir dans un repair café (le mien) si un réparateur saura faire.
    penthode
    probablement le bloc optique usé
    letmoi
    Le bloc optique est spécifique à cet appareil ou bien on peut en acheter un autre et si oui où ?
    Merci.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Dans certaine marque , on en trouve sur le net ...
    letmoi
    je n'ai rien trouvé pour Hoher.
    Il y a des adresses spécifiques pour chercher ça,
    Pas de bloc compatible , je suppose ?
    merci.
    letmoi
    Finalement, la lentille s'allume bien et le bloc se déplace un tout petit peu et se bloque.
    Je suppose donc que ce bloc optique est encore bon, par contre un problème électronique, je me trompe ? Je vais tenter une graisse au lithium blanche que l'on m'a conseillé. J'ai en ma possession du lubrifiant sec au ptfe, c'est moins bien ?
    letmoi
    j'ai mis de la graisse au lithium.
    Par contre, j'ai débranché un câble et je ne vois pas du tout où il va une idée d'après les photos ?
    Dernière modification par letmoi ; 06/06/2022 à 19h54.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Dans le coin en haut à droite , il semble qu'il y ait des broches de connection disponibles ? ...
    il doit y avoir une seule orientation de branchement ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/06/2022 à 21h08.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut on voir l’ensemble de l’appareil svp?
    letmoi
    Voilà une mage de ce lecteur dvdv
    https://www.homecine-compare.com/lec...ER-PDV-102.htm
    j'évite quand c'est possible de faire des photos pour ne pas alourdir les serveurs (ça coute cher en disque nos photos, je pense)
    Je pense que ce câble est arraché car la partie dite connecteur se sépare, peut effectivement là où il y a la flèche, mais à quoi sert ce câble et comment le remettre là c'est plus compliqué.
    Dernière modification par letmoi ; 07/06/2022 à 15h11.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Des broches sont soudées sur le circuit imprimé , c'est une configuration tout à fait ordinaire , normale
    A quoi servent ces 2 conducteurs ? , c'est vous le mieux placé pour savoir ce qu'ils connectent .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/06/2022 à 17h24.
    letmoi
    Ce câble est en relation avec la fermeture du couvercle, donc si pas de fermeture détectée pas de DVD en lecture.
    Broches soudées OK, mais est-ce possible d'intervenir dessus pour remettre en place ?
    Voici le dessous de la dite broche, image pas très nette, mais je n'ai pu faire mieux.
    https://img-19.ccm2.net/O9SRm2WSiSq4...607_151540.jpg
    Comme faire pour modifier une texte peu compréhensible après envoi ?
    JeanYves56
    La photo est floue ...
    Il faut simplement emboiter le connecteur sur ces broches , il est probable qu'il n' y ait qu'un seul sens !
    ne forcez pas !
    letmoi
    Voici quelques photos plus nettes faites avec un autre appareil
    Le dessous de la fiche arrachée
    L'ancien endroit où l'on pensait qu'il y avait des pistes en haut à droite
    L'endroit où se trouvent réellement les pins
    Le câble remis à sa place dans n'importe quel sens (peut-être le bon sens, une chance sur deux)
    Après une nouvelle observation (faite à deux, c'est plus simple) on s'aperçoit que la lentille laser s'allume pendant que l'ensemble bouge un tout petit peu puis la lentille s'éteint au bout de deux secondes environ et l'ensemble ne bouge plus.
    Un problème sur la carte électronique ou sur le bloc optique dans les deux cas, c'est cuit, je pense.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    cette observation est faite en présence d'un disque ?
    letmoi
    Impossible de voir la lentille si le disque est dessus pour faire comme s'il y avait un disque en appui sur un endroit qui correspond au couvercle baissé et on fait très attention de ne pas mettre ses yeux au dessus de la lentille.
    Flyingbike
    dans ce cas, c'est normal que le bloc optique entre en recherche et abandonne très rapidement, puisqu'il n'y a pas de disque.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut un disque car celui-ci fait partie de la boucle de démarrage analogique(1ère boucle) puis les infos de service fournis par le disque font continuer le cycle de lecture en numérique( 2ème boucle).
    Dernière modification par papilou06 ; 09/06/2022 à 16h17.
    letmoi
    Lorsque je mets un disque, il tourne un peu puis s'arrête et il ne se passe plus rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est classique : " tourne et s'arrete".
    Le laser est usé : la boucle analogique fait démarrer mais comme aucune info n’arrive du bloc laser,il s’arrête. C'est aussi simple que çà.
    Vous pouvez essayer de nettoyer le bloc optique( coton tige à sec) et le cheminement du faisceau à travers le prisme.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/06/2022 à 16h45.
    Flyingbike
    à la limite, vous pouvez essayer en mettant le lecteur à l'envers, mais ça sent le sapin.
    letmoi
    Papilou06 Ok donc laser cuit et impossible d'en trouver un autre pour cette marque (est-ce que ça vaut le coup, je ne pense pas, mais c'était un cadeau)
    Le bloc optique fut nettoyé correctement.
    le cheminement du laser à travers le prisme, là , je n'ai pas compris
    Flyingbike
    mettre le lecteur à l'envers ça apporte quoi ?
    Flyingbike
    ça fait "pendre" le bloc optique vers le disque. Cela peut suffire à compenser l'usure, mais c'est une mesure temporaire.
    J'ai le souvenir que ca m'avait débloqué.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rayon laser est réfléchi sur le disque et passe à travers un prisme qui renvoie ce rayon à 90° sur la diode réceptrice.Cette diode reçoit le rayon et à partir de la il est séparé en deux : un signal pour les infos de service ( asservissement moteurs) et l’autre pour les datas ( contenu commercial,ou autre).
    Il doit y avoir une réf sur le bloc laser.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/06/2022 à 20h06.
    patrick78140
    Faudrait le manuel technique.Il doit y avoir moyen d'augmenter le gain du signal laser
    letmoi
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Une fois obtenu cette ref, elle va servir à quoi ?
    Si j'ai bien compris , il y a une diode à nettoyer autant que la lentille laser; Je vais démonter et revoir tout ceci.
    letmoi
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Là c'est mission quasi impossible pour obtenir ce manuel (c'est Chinois)
  1. [Brun] Lecteur PDVD 735 Astd
    Par didier29780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2014, 19h14
  2. [Brun] panne tv lcd hoher
    Par invite4706d78a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 21h34
  3. [Brun] TV Hoher en panne
    Par invite0f0656ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2010, 19h32
  4. [Blanc] TV Hoher en panne
    Dernier message: 28/10/2010, 21h17
  5. [Brun] panne lecteur dvd hoher t068
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 14h13
