[Divers] Portail système FAAC E024S
    invite30f727f6
    je suis nouvelle sur ce site et j'ai un problème pour remettre en fonction semi automatique mon portail FAAX E024S
    En effet je veux pouvoir ouvrir mon portail avec la télécommande et le refermer avec la télécommande je ne veux pas qu'il se referme seul
    j'ai effectué la manip suivant j'ai appuyé 2 fois sur la touche LOGIC mais cela ne change rien il reste en automatique y a t il une astuce car vraiment je comprend pas pourquoi il ne veut pas enregistrer cette manipulation
    merci pour votre réponse bonne journée
    golfo57
    Re : Portail système FAAC E024S
    Voilà! Je lui ai répondu en mp, et dans un 1er temps proposé de choisir la "Logic" E, d'appuyer 2x sur SW3, que la led 7 s'allume 2x. Réponse qu'elle avait effectuée cette manip sans résultat. Je lui propose alors d'essayer "Logic" EP, 4x SW3 = 4x led 7, mais sans conviction puisque E n'est pas pris en compte.
    J'ai beau relire la notice je ne vois pas si il y a qqc d'autre à valider ou procéder à une autre manip. Si quelqu'un a une solution.....@+
    geninha
    je ne sais pas comment créer une discussion mais mon problème concerne un portail système FAAC E024 S
    Le moteur du bras gauche du portail tourne dans le vide, aucune action sur le bras, seul l'autre battant s'ouvre et se ferme normalement, il fonctionnait très bien jusqu'à présent
    merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
    @geninha
    1) Pour créer une nouvelle discussion : sélectionner la page "dépannage" par exemple et en haut à gauche :
    bouton vert " + Ouvrir une nouvelle discussion".
    2) C'est bien cette notice ?
    https://faac.fr/Docs/Documentations%...24S_RevA_F.pdf
    Si le moteur du bras gauche tourne dans la vide, on peut donc dire que la carte de commande est OK
    Le problème devrait donc se situer dans le vérin :
    - Y a t-il des contacts de Fin de Course dans les vérins ?
    - Sont-ils contrôlés par le bus ? (Je ne pense pas.)
    - Si présence de FC, Problème électrique ?
    - Problème mécanique, déréglage, pièce cassée ?
    Salut golfo57!
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Pourquoi sans conviction ? si E ne fonctionne pas EP pourrait fonctionner ?
    Je dirais EP et peut-être B ? A tester.
    geninha
    bonjour, tout d'abord merci de m'avoir répondu aussi rapidement
    La notice est bien celle que vous mentionnez en effet.
    Est-ce qu'il y a des contacts de fin de course dans les vérins ? il semblerait que oui
    La semaine dernière il y a eu un énorme orage avec coupure de courant et c'est par la suite que le problème est survenu ; est-ce lié ? Peut-être...
    Que voulez vous dire par : si présence de FC
    Nous avons démonté le système mais n'étant pas experts en la matière nous n'avons rien vu de particulier (en apparence tout semble normal)
    Je crains que devant notre ignorance on ne doive faire appel à un dépanneur .......
    golfo57
    Hello Jeryko!
    Citation Envoyé par toi
    Etant donné que le sujet date de pratiquement 1 an et que l'intéressée n'est plus revenue, je ne m'en suis plus préoccupé....., d'ailleurs en #2 j'ai demandé si quelqu'un avait une solution. Evidemment un retour de sa part serait intéressant, à savoir si elle a trouvé la solution. @+
    Bourjour à tous,
    @golfo57,
    Je n'avais pas remarqué des dates ! OK
    @geninha,
    Il faudrait posséder un multimètre pour effectuer des mesures (Ohms)
    (ou te faire aider par un proche)
    - tester les contacts de Fin de Course (FC)
    - tester les éventuelles protections contre les surtensions ? (suite à orage)
    Mettre un photo de l'intérieure d'un vérin.
    Référence du vérin ?
  1. [Divers] Faac Carte E024s problème
    Par invite8e5de2e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2023, 08h31
  2. Faac E024S
    Par invitea8c6fd2e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2021, 16h44
  3. Problème clignotant portail FAAC E024S
    Par invitebb57f652 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2021, 23h10
  4. Faac E024s / Montage d'un bouton poussoir et d'un contacteur à clé
    Par invite120b6b2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2019, 12h50
  5. Aide pour programmation moteur faac E024S
    Par invite1a160e5f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2019, 07h34
