[Blanc] Branchement four 400V mono sur prise 380V tri [Résolu]
    Maraicher
    Post Branchement four 400V mono sur prise 380V tri [Résolu]
    J'ai un ancien four dans ma cuisine que j'avais branché sur du 380V Triphasé (en Suisse). Je compte le remplacer. J'ai récupéré un nouveau four qui lui est en 400V Monophasé (le schéma à l'arrière indique L / N / Terre avec 400V entre L et N). Est-ce possible d'effectuer ce branchement ? Si oui, comment ?
    Merci pour votre temps et n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions.
    J'ai quelques notions d'électricité mais je suis très loin d'être pro.
    penthode
    Re : Branchement four 400V mono sur prise 380V tri
    hello
    je dirais entre deux phases helvètes , si l'intensité disponible est suffisante
    Bonjour Maraicher et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Maraicher Voir le message
    … J'ai récupéré un nouveau four qui lui est en 400V Monophasé (le schéma à l'arrière indique L / N / Terre avec 400V entre L et N). Est-ce possible d'effectuer ce branchement ? Si oui, comment? …
    Ce qui était 380V avec 220 est devenu 230/400V.
    Ce qui est troublant c’est la mention L et N (phase et neutre).
    Si tu es bien en 400V av c tes deux bornes, tu as 400V entre deux phases (n’importe lesquelles) de ton triphasé.
    Vérifie bien quand même que c’est vraiment monophasé et effectivement 400V.
    Maraicher
    Bonjour penthode et gienas, merci pour vos réponses !
    Voici une photo du schéma à l'arrière du four. Il me semble bien que le four demande 400V en monophasé d'après ce schéma.
    Nom : four.jpg
Affichages : 1252
Taille : 80,6 Ko
    Je comprends maintenant pourquoi on parle des fois de 220 des fois de 230 (et pareil pour 380/400)
    Dernière modification par Maraicher ; 11/06/2022 à 18h22.
    ... Voici une photo du schéma à l'arrière du four. Il me semble bien que le four demande 400V en monophasé d'après ce schéma ...
    C’est donc bien confirmé. Il faut prendre deux phases et le terme de N est impropre. Il faudrait l’appeler L2.
    L’avantage, c’est que cela permet, par rapport à la même puissance totale, de diviser l’intensité nécessaire par 1,732 par rapport au 230V.
    Mais il faut, bien entendu, que cette intensité divisée par 1,732 soit disponible sans disjonction. Il faut bien choisir les deux phases à utiliser.
    Maraicher
    Du coup j'ai fait un essai hier soir et ça a fonctionné à merveille ! Le disjoncteur ne saute pas et le four fonctionne. Merci !!
    Je dois avouer que je ne comprends pas vraiment quelles sont les phénomènes derrière tout ça (la division par 1,73, pourquoi avec 1 phase et un neutre on arrive à 230V / 2 phases on arrive à 400V et 3 phases+neutre on arrive à 400V aussi).
    Merci encore pour votre aide.
    penthode
    la c'est un cours de physique....
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9
    un peu de trigo nécessaire
    - pourquoi avec 1 phase et un neutre on arrive à 230V
    - 2 phases on arrive à 400V et 3 phases+neutre on arrive à 400V aussi).
    - parce que ici le transformateur du réseau d'énergie fournit 230 V entre phase et neutre (tension usager), ailleurs ce peut être différent, en fonction des choix historiques (et il faut bien en choisir une à la fin)
    - parce qu'on est dans la même configuration : tension entre deux phases (quelles qu'elles soient)
  1. Faire fonctionner scie ruban 380V Tri en 220V mono [Résolu]
    Par invite2175ebf6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/09/2021, 08h18
  2. branchement prise 380V outillage
    Par invite48c164e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2016, 17h30
  3. branchement moteur 380V en 220V mono
    Par invite206b637b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2015, 21h33
  4. Branchement compresseur Compair Luchard 380V en 220v mono
    Par invite64354498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 10h34
