Branchement compresseur Compair Luchard 380V en 220v mono
    invite64354498
    Je viens de récupérer un compresseur Compair Luchard avec un moteur branchez en 380V et j'aurai aimé
    savoir si il était possible de le passé en 220V mono pour une utilisation privé, d'après ce que j'ai pu voir en démontant j'ai l'impression d'avoir un transformateur et qui il y'aurai juste un manip à faire ce qui serait merveilleux et si c'est le cas comment procéder, car apparemment un condensateur sur un moteur de 7,5cv est impossible à ce que j'ai pu lire sur le forum.
    Je vous joint quelque photo qui seront plus clair qu'un long discours.
    vincent66
    Re : Branchement compresseur Compair Luchard 380V en 220v mono
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    UN petit bidouillage des connexions n'est pas possible il vous faut passer par un variateur de vitesse/ convertisseur entrée : 230VAC, sortie 3x 400VAC ...
    Vincent
    invite64354498
    Merci pour votre réponse Vincent, je viens de faire une petite recherche et au vu des tarifs de 500€ à 1500€ et de mon utilisation je vais opter plus pour la revente pour en acheter un en 220V.
    arsene de gallium
    5,5 kw en 230V ça fait quand même dans les 30 A.
    Il serait étonnant que ton installation puisse supporter une telle puissance sur une seule prise.
    Seule une prise de courant 32A, câblée en 6mm², est capable de distribuer cette puissance. Les prises standards ne supportent que 15A MAXI
    Une prise 32A:
    Une prise 15/20A:
    invite64354498
    Si une modification peu onéreuse aurait été possible je l'aurai branché sur le tableau de ma cave avec un dijoncteur 32A comme pour ma plaque de cuisson, j'avai récupéré se compresseur pensant men servir pour ma sableuse, donc si une personne à une autre solution miraculeuse autre qu'un variateur de vitesse qui est trop couteux je suis preneur.
    inviteede7e2b6
    demande un abonnement TRI à EDF...
    invite64354498
    faudrait que je me renseigne si cela est déjà possible et le tarif de l' installation et de l'abonnement car il va principalement juste être utilisé pour sabler mes murs en pierre
    inviteede7e2b6
    t'as pas un voisin qui en dispose ?
    avec une honnête indemnité ...
    autre soluce , si c'est un chantier unique : loue un groupe tri .
    gcortex
    cabler en triangle (3 barrettes) et condensateur permanent de 14µ/A x 19.5A = 270µF
    70% de couple donc pas sûr que çà démarre et faudrait réduire la pression maxi.
  1. Branchement d'un compresseur 380v en 220v
    Par invite67305e6e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/12/2022, 10h49
  2. alimenter compresseur a vis 380v tri avec 220v mono
    Par invite8938d039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 07h47
  3. Transformateur de 220V mono en 380V tri :sos:
    Par invite94229d3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 14h12
  4. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 18h23
  5. transformer mono phase 220v a triphase 380v
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 17h07
