alimenter compresseur a vis 380v tri avec 220v mono
    invite8938d039
    Bonjour , étant pas calé sur le sujet je vous solicite quand au faites de savoir si c'est possible de faire fonctionner un compresseur 380v tri avec du 220v mono grace à un variateur de fréquence ?
    inviteede7e2b6
    Re : alimenter compresseur a vis 380v tri avec 220v mono
    question de la mort qui tue :
    quelle est la PUISSANCE de ta machine ?
    invite8938d039
    Oui , question qui tue !!
    3kw
    invite7a39c3be
    3kW sur du 230V ça va être vraiment limite.
    inviteede7e2b6
    avec l'appel au démarrage , faut tabler sur 30 ampéres !
    invite8938d039
    j'ai un abonnement edf 45 ampères .
    inviteede7e2b6
    alors tu peux tenter le coup avec un convertisseur , tu trouvera chez Merlin-Gérin , Siemens, etc...
    toutefois c'est pas donné !
    http://www.altivar.be/fr/ATV312.htm
    invite7a39c3be
    Oui mais ton installation électrique n'est surement pas adaptée pour ça (protection et section des câbles). Je ne sais pas quel sont le norme en France mais en Suisse on est limité a 10 ou 15A par "câble" sur du 230V. Si tu as 15A ça va passé en fonctionnement continu mais comme la dit PIXEL au démarrage tu aura un appel de courant bien supérieur. Tu n'as pas accès au 380V ?
    invite8938d039
    Alors justement je regarde ce qui est le mieux , passage 380 tri ( et répartir mon tableau électrique ) ou un variateur de fréquence .
    Mais dans mon cas on dirait qu'il en faut un à 800 euros et pas sûr a 100% que ça fonctionne , c'est ça ?
    invite7a39c3be
    Je n'ai pas vu le prix mais il te faut un variateur de plus de 3kW. Non en effet ça dépends de la robustesse de ton installation électrique, ses sécurités, si elle est déjà chargée (d'autre appareil connectée dessus), le démarrage du compresseur et comment le variateur de fréquence agit ou réagit au démarrage du compresseur.
    invite8938d039
    Ce que je peux dire c'est que c'est une installation de 5 ans , faite par un électricien , par contre j'ai un planché chauffant électrique (+100m2), alors assez chargé ....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kimirs Voir le message
    Tu coupes le chauffage, la machine à laver, ### supprimé quand tu mets en route ton compresseur
    Dernière modification par JPL ; 29/10/2012 à 14h06.
    invite8938d039
    Le but est savoir si une solution efficace fonctionnera sans passer en 380 tri .
    Forhorse
    Quand tu parles d'alimenter un compresseur à vis, tu parles d'alimenter juste le moteur ? ou l'appareil complet ? (car bien souvent dans un compresseur à vis il y a tout un tas d’auxiliaires nécessaires au fonctionnement)
    Si c'est le premier cas, ça devrait passer, si c'est le second je crois que tu peux oublier la solution du variateur (a moins de modifier le compresseur et sa logique de gestion)
    invite8938d039
    Bonjour , alors effectivement je recherche a alimenter le compresseur complet (electrique compris ) , c'est pour cela que je précise "a vis" .
    Je vous remerci pour vos réponses au moins je sais que c'est mort pour le variateur .
    Si il existe une autre solution je suis preneur ???? Avant que je démarre le dossier du passage en tri a la maison .
  1. créer un 230V tri a partir d'un 230V mono
    Par invite667c938e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2023, 18h31
  2. Pétrin boulangerie 380v tri 50hz à 220v tri 60hz
    Par invite18e96374 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2017, 09h00
  3. Transformateur de 220V mono en 380V tri :sos:
    Par invite94229d3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 14h12
  4. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  5. [Divers] Scie à bois en tri 380V vers 220 MOno
    Par invite08c2ceb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 23h41
