renseignement sur un module 433 MHz
    inviteba457a30
    Bonsoir tout le monde ! Voila j'aurai besoin d'un petit renseignement sur ce produit :http://fr.farnell.com/quasar/lewes-s...4ch/dp/1753324 (je ne veux pas faire de pub). Donc d'après ce que je peux voir il y a 4 relais qui agissent en fonction du bouton appuyé. Je voudrai savoir si les 4 relais sont complétements indépendants (par exemple bouton 3 le relais 3 passe sur NO) car j'ai l'impression que les relais 2 à 4 agissent en même temps ce que semble illogique. Merci d'avance
    invite0b985a93
    Re : renseignement sur un module 433 MHz
    Non ce qui est indiqué c'est que pour les relais 2 à 4, le point commun (COM) sont reliés ensembles. En gros tu doit utiliser les relais 2 à 4 sur la même tension. Mais ils sont toujours commandé séparément.
    par rapport au relais 1, la position du contact est aussi inversé. à l'état de repos, le relais 1 est est sur NC et les relais 2 à 4 sur NO.
    Voilà
  1. Émetteur am 433 MHz
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2012, 20h40
  2. Modifier antenne sur prise télécommandée 220 V en 433.92 MHz
    Par invite3c9593c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2012, 22h47
  3. 433 MHz / 868 MHz
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 08h20
  4. module aurel 433.92 MHZ
    Par invitec96ab0ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 20h58
  5. 433 Mhz
    Par invite2e951d12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 13h42
