Modifier antenne sur prise télécommandée 220 V en 433.92 MHz
    invite3c9593c1
    Je possède des prises télécommandées "Everflourish modèle EMW 100T". Je m'en sers pour allumer une série de lampadaires extérieurs. Les modules "récepteurs" sont situés à environ 30 mètres de la maison et sont situés dans un local en parpaing+parement pierre (environ 40 cm épaisseur). Pour pouvoir utiliser la télécommande il faut sortir de la maison.
    Je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème, notamment sur le fil suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ndee-220v.html
    Existe-il un moyen d'augmenter la sensibilité du récepteur en modifiant l'antenne?
    Sur le récepteur l'antenne est constituée d'une boucle en cuivre et d'une self avec capacité d'accord. Ces composants sont visibles sur la photo jointe en haut à droite. Sur l'émetteur c'est le même type d'antenne: une boucle de 2 tours et une bobine de même diamètre et longueur que sur le récepteur avec capa d'accord.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Modifier antenne sur prise télécommandée 220 V en 433.92 MHz
    ce sont des récepteurs à super-réaction : de la daube !
    et ces produits ne sont pas utilisables en extérieur.
    bref, install à revoir.
    http://www.lextronic.fr/R1275-ensembles-fm.html
    invite3c9593c1
    Merci pour la réponse et pour le lien. Effectivement il ne s'agit pas de la même catégorie de matériel au vu du prix, de la technique FM et de la portée annoncée de 200 mètres. (sur les EMWT100T il me semble que c'était de l'ordre de 50 m.). Une petite précision concernant les "prises" elles sont dans un boitier plastique à l'abri dans un local couvert.
    Donc il faut que je change pour du matériel de meilleur qualité et pas à "super-réaction"".. Dommage pour mon porte-feuille..
    inviteede7e2b6
    te lancer dans la bidouilles de tes prises est une perte de temps et d'argent (et c'est dangereux).
    les produits lextronic sont sérieux , le prix n'est jamais que le reflet d'un matériel "quasi pro"
    (je ne suis pas actionnaire !)
    invitefaaca50b
    Et comme les composants sont dans le boitier de la prise, aucun acces possible, il est impensable de sortir une antenne genre brin cuivre, car l'antenne sera via l'alim capacitive reliee au secteur et on risque de s'electriser dans le meilleur des cas, s'electrocuter dans le pire...
    DANGER!!!
  1. Cable coaxial et antenne 433 Mhz
    Par invite1e8b1f06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 17h23
  2. Réalisation antenne 433 Mhz
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 20h49
  3. prise telecommandée 433.92 Mhz probleme de distance:sos:
    Par invite48082a60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 21h20
  4. Antenne 433 MHz miniature
    Par invite35f6e50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 14h12
  5. Antenne émetteur 433 MHz
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2004, 11h22
