Doubleur de tension, default ?
    invite7deaf129
    bonsoir, j'ai un problème avec mon doubleur de tension... je n'est pas de multimètre mais j'ai un chargeur de téléphone ( de 10 a 30V en entrée ) et il n'y a rien qui se passe, les condo se charge ( en court circuit, énorme étincelle) se montage a était pris sur le site afleurlemonde http://afleurdemonde.free.fr/spip.php?article36 . il devrait normalement sortir 15V... expliquer moi svp, photo de la bête jointe.
    diode = 1n4007
    condo = 2200uf 63V
    Zener = 7.5 V 1.3W
    j'ai une led bleu sur le chargeur pour vérifier la présence de tension.
    comme vous pouvez le deviné, en haut les fils allant a la dynamo, et a gauche, rouge = + noir = -
    désoler pour mon français, qui comme je pense, ne l'est pas.
    invite78eeda5e
    Re : Doubleur de tension, default ?
    C'est un doubleur de tension à partir d'une tension alternative!! et il me semble que vous êtes en train de l'essayer en appliquant une tension continue à l'entrée !!!
    invite7deaf129
    Non, une dynamo de vélo 6v3w sort du courant alternatif, une autre idée ?
    invite78eeda5e
    Citation Envoyé par Acidited Voir le message
    je n'ai pas compris, vous branchez ou ce chargeur?
    invitee05a3fcc
    Que vient faire un chargeur de téléphone dans cette galère ?
    ET sans contrôleur universel (ça coute 15€), c'est diagnostic impossible !
    invite7deaf129
    Je chargeur de téléphone, et un chargeur allumé cigare capable de réguler 5 volt si on lui donne minimum 10volt, et maximum 30volt. Imaginon que c'est une batterie, puisque dorigine c fait pour sa, et sa sera fait pour sa, mais il n'a pas de témoin et je nest pas de multimètre pour vérifier si le courant et présent. Jai besoin d'aide pour le doubleur.
    invitee05a3fcc
    Commence par te procurer un contrôleur !
    invite7deaf129
    Peux tu m'en dire plus pour que je puisse effectuer une recherche ?
    invite3026ff02
    essay de faire alumer une petite ampoule qui fonctionne sur le 12V.
    invite78eeda5e
    Il y en a pour 5 euros un multimètre:
    http://www.leboncoin.fr/annonces/off...ultimetre&sp=1
    Et il est toujours nécessaire et utile dans une maison, il y en a aussi dans les grandes surfaces!
    inviteede7e2b6
    et en français , on écrit DÉFAUT !!
  1. doubleur de tension
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 18h38
  2. Doubleur de tension
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/06/2008, 18h29
  3. Doubleur de tension
    Par invite69823aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 21h22
  4. Doubleur de tension
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 20h02
  5. Doubleur de tension
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 23h18
