[Blanc] PTC est-ce qu'il y en a des différentes?
    grim_reaper68
    Je suis entrain de réparer une machine à café qui a pris une surtension (2 phases ont lâché dans le disjoncteur principal et ont créé une surtension sur la restante, dixit la personne). J'ai donc ouvert la machine et constaté que la PTC avait éclaté. N'ayant pas la réf. de la PTC, j'en ai mis une que j'avais sous la main. Premier constat, pas d'alimentation de la PTC. Je cherché et vois qu'il y a une piste fusible en plus qui a également fait son travail... Donc réparation de la piste (enfin j'ai mis un bout de câble 0.26 awg) la machine ne s'allume toujours pas. Test de tension, j'ai bien 230v sur la carte mais à la sortie PTC j'ai 56V... D'où ma question de savoir si la taille de la PTC compte, car celle que j'ai mis est plus grande que celle qui était dessus.
    Merci d'avance pour vos lumières
    Piefra
    Re : PTC est-ce qu'il y en a des différentes?
    Biensur chaque ptc ( et ntc ) a une courbe differente avec une valeur a 25°C et une variance specifique ( lineaire , log , exp ) qui fait ca fonction ( capteur , fusible rearmable ... )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    grim_reaper68
    Donc globalement il faut que je trouve la bonne valeur. Puis -je supposer que plus la valeur est élevée, plus la chute de tension est grande?
    Voir Googloo
    https://forums.futura-sciences.com/e...quune-ptc.html
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusibl...%A9armable_PTC
    http://www.electronique-mag.com/article2036.html
    ect ...
    Plus élevée en quoi ? Il faut que ton système soit alimenté normalement ! (en courant)
    Si le courant augmente, l'échauffement aussi et c'est comme un fusible : ouverture.
    ce ne serait pas plutôt une VDR que vous mettez en cause ???
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...nce-definition
    @richard 31
    +1, c'est bien ce à quoi je pensais au début. Mais la question de l'auteur remettait tout en cause.
    @richard 31
    re,
    @ Jeryko
    il me semblait bien que tu avais la même idée que moi,
    de fait
    @ grim_reaper68
    j'ai préféré demander des précisions et si possible ajouter une photo du souci visualisé sur la carte
    car votre descriptif est assez confus
    Dernière modification par richard 31 ; 12/06/2022 à 17h02.
  1. Réponses: 36
    Dernier message: 11/01/2019, 11h40
  2. Les différentes formes d'ADN
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/12/2012, 17h01
  3. Différentes pression
    Par inviteed548e4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2008, 08h14
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 25/10/2008, 15h32
  5. Différentes isoméries
    Par invite77119213 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2006, 01h35
