[Blanc] Vidange lave-lange Indesit aléatoire [IWDC61025][résolu]
Vue hybride
    kamiyechung
    Il y a environ 1 mois, sur une machine un peu pleine, mon lave-linge (avec séchoir) IWDC6125 a refusé de faire la vidange.
    J'ai tout de suite pensé à un problème de pompe et après l'avoir vidé par en bas, j'ai démonté la pompe. Celle-ci était en bonne état (testé avec un multimètre et rien de bloqué dans l'hélice).
    J'ai aussi vérifié que rien ne bouchait la sortie d'eau, ni à l'intérieur de la machine (siphon) ni dans le tuyau de vidange. J'ai aussi testé le pressostat et RAS...
    J'ai fini par remonter la machine en désespoir de cause et à ma grande surprise celle-ci s'est remise à fonctionner normalement.
    Or ce week-end rebelote, la vidange ne s'est pas faite et mon linge est ressorti trempé.
    Je sèche (!) un peu sur les causes, est-ce que le fait que ça soit un problème aléatoire signifie que c'est la carte électronique qui est à changer ?
    Pour précision, mon lave-linge a plus de 10 ans et fonctionne plusieurs fois par semaine. Je n'ai eu aucun souci sur ce modèle depuis mon achat.
    Merci beaucoup pour ceux qui prendront le temps de m'aider.
    Camille
    ptigui29
    Re : Vidange lave-lange Indesit aléatoire [IWDC61025]
    Changez la pompe de vidange.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    +1 de cet avis
    sans doute du jeu au siège du support de l'axe rotorique
    kamiyechung
    Ok je tente, merci !
    kamiyechung
    Re : Vidange lave-lange Indesit aléatoire [IWDC61025] [RESOLU]
    Merci pour vos conseils.
    J'ai changé ma pompe de vidange et effectivement la machine est repartie comme si de rien était.
    A toutes fins utiles, mon lave-linge étant âgé, la nouvelle pompe (pourtant du même modèle) n'était pas 100% compatibles. Il m'a fallut démonter la partie noire (en plastique) de l'ancienne pompe pour la mettre sur la nouvelle. Ce n'est pas compliqué en soi mais ça peut être bon de le savoir pour une autre personne.
    Merci pour votre aide en tout cas.
    Camille
  1. [Blanc] LL WHIRLPOOL AWO/D 6951 vidange aléatoire[résolu]
    Par jolarame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2017, 15h56
  2. [Blanc] probleme au vidange machine lave linge INDESIT IWSC[résolu]
    Par AFAS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2016, 14h26
  3. [Blanc] Lave linge Indesit IWD6105 ne vidange plus et ne lave plus [résolu]
    Par invite1f79c418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2016, 17h17
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2012, 14h55
  5. [Blanc] LV Indesit : ne vidange pas. [résolu]
    Par invite58bdb735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 16h30
