[Blanc] LL Bluesky BLF1217 : essorage, rinçage et vidange aléatoire ? [Résolu]
    stduf
    Bonjour, depuis x semaines notre machine à laver essore , rince et vidange quand elle en a envie .
    C'est à dire que par moment , lors d'un cycle "normal" ou rapide dit "éco " , lorsque qu'elle arrive à la position rinçage, vidange ou essorage , elle ne le fait pas systématiquement .
    On est obligé alors de remettre le programmateur en position rinçage ou essorage et croiser les doigts pour qu'elle le fait .
    Le tambour tourne donc courroie ok, pas de bruit suspect aux positions essorages, rinçages ou vidanges .
    A savoir qu'il y a 4 mois , un bout de métal avait bloqué le moteur de pompe de vidange . mais ensuite elle allait .
    C'est une bluesky BLF1217. elle a 9 ans
    Dernière modification par stduf ; 28/03/2012 à 12h03.
    invited1d39dbb
    Re : LL Bluesky BLF1217 : essorage, rinçage et vidange aléatoire ?
    je veux pas décourager j'ai une machine Bluesky meme type de probleme et le reparateur ma dit que je ferai mieux de changer de machine et que j avais eu de la chance ... elle est abimee et fonctionne mal mais du moment que ca marche et changer de machine c'est cher ... je suis pas trop jeu mais mon fils m'a dit de jouer a facebook sur promotion d'un site hors charte pour gagner le lave linge neuf ! il m a dit papa celui la il est bien en plus... j suis pas jeu mais quand ca peut rendre service j vais pt etre m y mettre a facebook finalement... plus serieusement si vous avez une solution pour l'essorage tenez moi au courant
    Dernière modification par richard 31 ; 05/04/2012 à 17h45.
    bonsoir richard H3,
    je tiens a préciser que je ne suis pas dupe de vos manipulations en utilisant de multiples pseudos ,
    si cela persiste je choisirai une autre méthode pour faire cesser ce petit jeu
    invitef80bfdd5
    une suite logique car si pas de vidange il n'y a pas d'essorage. pour ma part je verifierai la chambre de compression qui se situe sur la durite cuve/pompe , voir si pas emcombrée de déchets ce qui bloquerait le pressostat et la suite que vous décrivez
    stduf
    Bonjour, depuis hier, rebelotte mais en pire .
    4 fois que l'on tente un cycle essorage et la cuve reste pleine . pas d'essorage , pas de vidange .
    J'ai donc vidé le tambour en mettant à ras du sol le tuyau sortie pompe .
    Sorti le linge (détrempé) et lancé un cycle essorage (à vide donc) , elle est l'a fait !
    Je vais démonter la pompe de vidange et regarder les durites qui y sont .
    Au fait, ce type de machine entrée de gamme , a t'elle une protection en cas de surchage ?
    Dernière modification par stduf ; 07/04/2012 à 10h42.
    stduf
    Bjr, le problème semble être résolu.
    J'ai sorti la pompe , il y avait une armature de soutien gorge dans le corps de pompe et un second dans le tuyau sortie pompe .
    RAS dans le tuyau sortant du tambour . petit tuyau pressostat ok .
    Les bobines cuivre de pompe étaient bien chaudes.
    test pompe 230v direct ok .
    J'ai décrassé aussi le tuyau sortie pompe , plein de résidus
    Re : LL Bluesky BLF1217 : essorage, rinçage et vidange aléatoire ? [Résolu]
    Bonjour stduf et tout le groupe
    Citation Envoyé par stduf Voir le message
    ... le problème semble être résolu ...
    Merci pour ce retour
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion qui demeure accessible en consultation.
  1. [Blanc] LL MIELE W267 rinçage impossible et fonctionnement aléatoire"[résolu]
    Par invite4d399868 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/06/2010, 00h45
  2. [Blanc] LL Brandt Premia vidange et essorage aleatoires,[résolu]
    Par invitef22e0267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 12h30
  3. [Blanc] Essorage aléatoire[résolu]
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2008, 11h18
  4. [Blanc] pb de rinçage et essorage ML whirpool awm
    Par invite43465afb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 09h40
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 01/11/2005, 22h06
