[Brun] Dysfonctionnement TV samsung LE32R86BD année 2007
    vip95
    Je cherche des informations qui pourraient me guider à trouver le problème que j'ai avec mon téléviseur Samsung LE32R86BD de 2007.
    J'ai une panne à quelques temps de ce téléviseur (une résistance de puissance avait éclatée peut-être par vieillesse ) dont j'ai fait la réparation.
    Le téléviseur a refonctionné correctement mais au bout d'un certain temps à l'allumage, il y a eu la présence de bruits dans les haut-parleurs (craquements).
    et maintenant lorsqu'on allume le téléviseur, l'image apparait (et le son) pendant 20s puis il s’éteint pendant 10s et se rallume. (ainsi de suite). L'image est correct pendant les 20s.
    Je recherche la cause de ce dysfonctionnement.
    Avez-vous un avis ? Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
    Avec mon voltmètre, j'ai fait quelques mesures sur la carte d'alimentation seule (avec Shunt du STB avec Power on) et j'ai les bonnes tensions sur les connecteurs. (Réf carte d'alimentation BN44-00155A)
    En situation, j'ai fait quelques mesures sur le connecteur reliant la carte mère. j'ai constaté des chutes de tension au moment de s’éteindre (20s)
    Je ne sais pas où aller chercher ou vérifier pour trouver la cause.
    (J'ai vu qu'il y avait des troubles similaires sur des Samsung mais c'est des smartTV. la mienne ce n'en est pas une)
    Merci d'avance pour l'aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Dysfonctionnement TV samsung LE32R86BD année 2007
    Inspectez minutieusement les condensateurs électrochimiques sur l’alim et l’inverter car certains ont tendance à gonfler.Verifiez la stabilité du 24v sur l’inverter.Donnez la réf de la carte mère svp.
    Contrôlez les contacts des tubes CCFL et des transfos qui charbonnent souvent.Ce sont les principaux défauts connus pour ce modèle.
    jules150
    Vip,
    La résistance que tu as changé, peu être la RM801 => 0,22 Ohm /1W ?
    La carte mère doit être une BN94-01121N ?
    Papilou ta donné plusieurs pistes …
    Si les condos sont d'origine, il faut penser à les changer.
    Met-nous une belle photo de cette carte d'alim.
    En débranchant uniquement les connecteurs CNM801 et CNM804, avec le shunt du STB et Power ON rajoute un shunt BL ON/OFF avec 24V Detect (pin 1 et 5) sur CNM804, met sous tension et vérifie si rétro éclairage fonctionne.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
  1. [Brun] Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK
    Par invitea393263d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2014, 23h38
  2. [Brun] TV LCD Samsung le32r86bd : se met en sécurité !
    Par invite9c435ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 14h29
  3. [Brun] Pane Samsung LE32R86BD
    Par invite3dba8341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2011, 08h46
  4. [Brun] Problème TV LCD SAMSUNG LE32R86BD
    Par invited66ba1ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 19h16
  5. [Brun] Panne Samsung LE32r86BD
    Par invite8e31cacd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 06h14
