[Blanc] Lave linge WAN28200FF/31 achat du 15-02-2020 ne demarre pas - Lave-linge BOSCH WAN28200FF
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    mimi54
    Pour ouvrir le hublot,
    j'appuie une fois sur la tirette et le hublot souvre, je referme,
    1- je choisi le programme "Nettoyage tambour"
    le programme se lance après appuis sur la touche Depart
    l'eau arrive en 2/3 fois me semble t'il pour arriver au niveau bas du hublot sans le depasser ,
    puis au bout d'un moment la machine vidange et le programme se remet comme si je venais le mettre le selecteur sur le programme "Nettoyage tambour"
    impossible d'ouvrir le hublot (même après avoir attendu 5 mn)
    Remise du selecteur a 0
    2 - je remets le selecteur sur "Nettoyage tambour" et le voyant "hublot bloqué" clignotte
    idem si je choisi un autre programme
    retour a 0 du selecteur
    appuis sur la tirette 1 x, je peux a nouveau ouvrir le hublot
    je referme le hublot
    je peux choisir un programme et le lancer
    il se passe exctement la même chose que ma description en 1- plus haut
    le tambour ne tourne jamais
    mimi54
    Re : Lave linge WAN28200FF/31 achat du 15-02-2020 ne demarre pas - Lave-linge BOSCH WAN28200FF
    j'ai remplacé le capteur de pression analogique et le verouillage electrique du hublot
    pas de changement
    je ne connais pas le moyen de lancer un test manuel ou automatique
    le moteur est un moteur a induction
    ptigui29
    Il faudrait effectuer le programme test réservé aux SAV pour lire les derniers codes pannes enregistrés
    Ce programme n'est fourni qu'aux dépanneurs.Demandez le au revendeur ou à la marque.
    avec les éléments fournis je pense à un souci d'alimentation moteur ou bien une coupure du thermoplongeur..à vérifier
    avez vous contrôlé la valeur ohmique des enroulements moteur il les faut identiques
    mimi54
    pas encore, je fais cela en debut AM merci
    mimi54
    thermoplongeur = 0307 Sonde CTN00170961 ?
    https://www.bosch-home.lu/fr/support...glebox=tb0307/
    thermoplongeur 0309
    sonde ctn 0307
    mimi54
    thermoplongeur 0309
    sonde ctn 0307
    Merci pour la precision
    mimi54
    thermoplongeur 0309
    sonde ctn 0307
    4,3 de resistance pour ce thermocouple
    il n'etait pas completement enfoncé manquait 1 cm, je l'ai remis en place correctement
    pas encore remis la machine en marche
    mimi54
    6.2 6.3 6.2
    mimi54
    la resistance mesure = 27
    mimi54
    remise en marche , pas de changement, on reste sur les même problèmes
    mimi54
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    pas de possibilité d'avoir ce programme test sans faire venir le service depannage ...
    mimi54
    Citation Envoyé par mimi54 Voir le message
    je me demande si cette sonde a la bonne valeur car je viens de la reverifié et j'ai 4,06 kiloohm (kΩ)
    et il me semble avoir lu quelques part que cela devrait etre compris entre 10 et 20 kiloohm (kΩ) ?
    si c'est le cas le thermocouple est HS, j'attends votre confirmation avant de commander cette pièce
    mimi54
    reprise de la valeur : 3,85 3,88 kiloohm (kΩ) bizarre
    la ref est 19/39 >PBT< K276 / 4.8k /A6 5500001148
    4.8k semble etre la valeur de la resistance soit 4.8K
    mimi54
    https://www.bosch-home.fr/liste-des-...lebox=manuals/
    indique que la resistance est de 6,5 kiloohm (kΩ) 16,82 € TVA incluse
    mais la photo indique 4.8K ...
    Dernière modification par mimi54 ; 18/05/2022 à 15h23.
    mimi54
    trouvé sur un autre site : ref 00170961
    Sonde CTN pour appareils BOSCH SIEMENS
    Valeur de la sonde :
    à 23°C: entre 4,90 et 5,70 kiloohm [kΩ]
    à 30°C: entre 3,60 et 4,20 kiloohm [kΩ]
    à 60°C: entre 1,00 et 1,50 kiloohm [kΩ]
    quand je tiens la sonde entre mes doigts a la temperature corporel j'ai 3,85 et cela descend,
    on est bien dans la plage : à 30°C: entre 3,60 et 4,20 kiloohm [kΩ]
    qu'en pensez vous ?
    Dernière modification par mimi54 ; 18/05/2022 à 15h44.
    mimi54
    thermoplongeur 0309
    resistance déconnecté mesurée a 27 ohm (Ω)
    pour moi la sonde ctn et le thermoplongeur sont corrects
    ptigui29
    Bonjour ,
    a mon avis,module de puissance défectueux : https://www.bosch-home.fr/liste-des-...lebox=manuals/
    mimi54
    Bonjour ,
    je ne vois pas trop ou se trouve le module de puissance
    il y a moyen de le tester ?
    6.2 6.3 6.2
    re,
    enroulements moteur correct
    il faut enlever le top et regarder coté droit (vue éclatée chez Sogedis)
    mimi54
    re,
    merci pour votre aide
    re,
    cela sent mauvais dans le sens ou on se dirige vers un échange module électronique hélas
    mimi54
    je regarde et vais prendre une photo pour la ref
    mimi54
    re,
    le module electronique est different du module de puissance qui coute deja 194€ semble t'il ?
    mimi54
    mimi54
    Bonjour ,
    il existe aussi cette ref :
    Module de puissance non programmé: 11011037
  1. [Blanc] lave linge Bosch et linge bouillant
    Par invite509a3b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2014, 12h37
  2. [Blanc] Lave linge bosch wfr 2841 moteur ne démarre plus
    Par inviteb3366b6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 12h43
  3. [Blanc] conseil d'achat lave linge 10 kg
    Par inviteab280b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 10h41
  4. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  5. [Blanc] Achat lave-linge séchant ?
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 14h51
