[Blanc] Lave Linge Miele W5794 ne s'allume plus
    Carnyx
    Mon lave linge Miele W5794 Softtronic ne s'allume plus du tout
    La prise secteur fonctionne bien
    Le fusible derrière le bouton marche arrêt fonctionne bien (test continuité ok)
    Voilà quelques photos :
    Qu'est ce que ça pourrait être comme panne?
    Dernière modification par Carnyx ; 26/05/2022 à 12h32.
    ptigui29
    Re : Lave Linge Miele W5794 ne s'allume plus
    Vérifiez la carte électronique de puissance.
    prenez la tension sur les condensateurs chimiques de la cartes électronique, relevez la valeur notée dessus et donnez nous les résultats,
    attention, respectez les règles de sécurité, il y a du 230 volts sur la carte et même 320 volts sur le condensateur du primaire en cas d'alimentation à découpage..
    Carnyx
    Il y a deux condensateurs identiques l'un à côté de l'autre, ils font 35 v
    sur un je mesure 0 v et l'autre 0,5 v
    Le plus gros a dû mesurer plus de 100 v puis a continué à descendre. Il est écrit dessus 400 V et 47 µF
    Les deux petits de 35v serait HS?
    non, ça ne signifie pas obligatoirement que les composants sont hs, par contre il est clair que l'alimentation ne fonctionne pas,
    si l'on ne trouve pas environ 320 volts sur le condensateur marqué 400 volts ce n'est pas normal, il semble qu'un composant en amont soit défectueux, le pont de diode par exemple,
    il faut vérifier si le 230 volts arrive sur la carte et le suivre jusque à trouver la coupure
    un exemple typique d'alimentation à découpage, on voit l'arrivée du 230 volts en haut à gauche (marqué AC pour alternative current), le condensateur antiparasite, la self antiparasite, le pont de diode de redressement qui transforme l'alternatif en continu, le condensateur de filtrage avec une indication de tension continue "310 volts",
    il existe de nombreuses variantes de ces alimentations mais elles ressemblent toutes à cela pour le primaire avec différent systèmes de filtrage et de protection
    Carnyx
    Le courant arrive bien à l'arrière de la machine, où se trouve le câble d'alimentation
    Ensuite le câble va vers la façade où on trouve cette petite carte où se trouve le fusible :
    Et là je ne trouve rien où mesurer ...
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    vous voulez dire qu'il n'y a aucune tension ?
    on ne voit pas grand chose, on ne sait pas ce qu'il y a sur la carte,
    avez vous la même tension en entrée et en sortie du filtre secteur qu'on voit sur la photo 1 ?
  1. [Blanc] Lave-linge Miele W5824 ne s'allume plus
    Par invitee19c7d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2020, 06h51
  2. [Blanc] Lave-linge Miele W183 ne s'allume plus.
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2020, 10h48
  3. [Blanc] Voyant rinçage allumé sur lave linge Miele Novotronic W862
    Par invitef37357b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2018, 18h53
  4. [Blanc] Lave linge miele w141 ne s'allume plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2017, 20h23
  5. [Blanc] lave linge miele ne s'allume plus
    Par invite43b030eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 19h53
