<strong>Plaque cuisson electrolux egd6576 . 2 inductions + 2 gaz (gaz de ville)<br>
</strong><br>
J'ai un problème sur un des 2 feux de gaz ( le plus gros).<br>
Lorsque je mets le gaz en position minimum, au bout de quelques minutes la flamme descend sous le chapeau du bruleur et s'allume sur la buse (injecteur) tout en continuant au dessus du bruleur. <br>J'ai essayé d'augmenter le débit minimum en jouant sur la vis de réglage mais il n'y a que lorsque le feu est vraiment important (pas au maximum mais je dirai a la moitié de la puissance) que la flamme reste au dessus du chapeau du bruleur.<br>
Le gicleur n'est pas bouché et c'est bien celui préconisé par le fabricant pour le gaz de ville (115). J'ai essayé avec un gicleur plus petit (111) et un plus gros (140) en ma possession mais le résultat est le même.<br>
Est-ce que c'est un défaut ou une déformation du bruleur? Ou autre chose? Merci de votre aide.
