[Blanc] Réparation d'un lave vaisselle en panne
    Bricoloic
    Bonjour à tous. Nouveau sur le forum. Je me présente loic du nord. Je suis en ma possession depuis quelque année maintenant d'un lave vaisselle laden lvi100fd. Aujourd'hui il ne veut plus s'allumer. Mon alimentation électrique est bonne jusqu'à la carte électronique. En parcourant le forum j'ai vu que le sujet a été abordé. Ceci dis j'ai déjà changer quelque composant mais sans succès.
    J'ai changer le lkn 305, r121 et un condensateur.sans succès après réparation j'ai toujours la résistance r121 qui claque.
    Je viens donc vers vous pour savoir si quelqu'un a une solution à m'apporter.
    Re : Réparation d'un lave vaisselle en panne
    Bonjour Bricoloic et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Bricoloic Voir le message
    ... Je suis en ma possession depuis quelque année maintenant d'un lave vaisselle laden lvi100fd ...
    Le déterrage et le squatt d'une discussion ancienne pour poser une question sans réel rapport ne sont pas convenables. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    Ta question a été déplacée.
    il y a peut être une diode en court circuit,
    quel condensateur à été remplacé ?
    Bricoloic
    Bonjour titijoy3 et merci pour ta réponse
    J'ai changé le c38_c40.
    Au tout départ je n'avais rien vu de spécial, en parcourant le forum j'ai suivi la procédure en changeant le lkn et la r121. J'ai remis en puissance et la résistance à claque. C'est en observant une seconde fois que j'ai remarqué que ce condo était claque. En regardant mes photo d'origine on voit bien qu'il été déjà foutu avant ma première réparation.
    Merci à toi pour ton aide
    Bsr,
    ce serait plus facile si on avait les photos...
    Bricoloic
    J'espère qu'elle seront assez visualisable. Nom : 1654136738590690715764617439741.jpg
Affichages : 364
Taille : 215,0 Ko
    Dernière modification par gienas ; 02/06/2022 à 06h45. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    on a pas les photos d'origine,
    un condensateur claqué sur l'alimentation du LNK peut très bien le faire claquer,
    il faut remplacer à nouveau la résistance, le LNK, peut être la self, contrôler les diodes,
    le mieux serait de remplacer les condensateurs qui n'ont pas été déjà changés
    … il faut remplacer à nouveau la résistance …
    Il faut garder en mémoire qu’il ne suffit jamais de remplacer une résistance détruite pour que ça remarche.
    Quand une résistance claque, elle n’est jamais là cause d’une panne, mais une victime d’une autre panne à réparer avant de remplacer.
    la cause semble claire : le condensateur hs à provoqué le claquage du LNK qui à fait griller la résistance..
    j'ai bien précisé "remplacer à nouveau la résistance, le LNK..
    ce qui ne dispense pas de contrôler les autres composants pouvant être à l'origine du souci
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/06/2022 à 08h28.
    Bricoloic
    Vous me conseillez donc de remplacer une fois de plus le lnk et la résistance ? Qu'entendez vous pas la "self"?
    la self devrait être le composant marron marqué marron noir rouge or et sans doute noté L1 sur la sérigraphie, il faut au moins vérifier qu'elle n'est pas coupée au cas où il faudra la remplacer,
    si la résistance r121 est claquée c'est probablement à cause du claquage du LNK qui doit être en court circuit
    tapez "kit remplacement LNK" sur le net, vous verrez que certains kits comprennent plusieurs résistances, plusieurs condensateurs chimiques, des diodes, une self, un LNK et un support pour ne pas risquer de le griller en le soudant..
    https://www.amazon.fr/Universel-LNK3.../dp/B01FED8N3S
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/06/2022 à 11h43.
    Bricoloic
    Donc je vais changer tt ça de nouveau pour voir.
    Sur le lien Amazon je ne trouve que des lkn 304 et moi c'est du 305. J'ai bon chercher je ne trouve pas de kit 305. Si vous avez un autre lien ça serait super.
    Merci beaucoup
    Merci beaucoup
    les liens c'était juste pour montrer que parfois il ne suffit pas de remplacer le LNK et la résistance..
    Merci beaucoup
    Bsr
    suffit de taper "kit lnk 305"
    comme la précision manque, on a le choix entre le "GN" (pattes pliées)
    https://www.cyberpieces.com/9935-kit...lectrolux.html
    et le "PN" (pattes droites)
    https://www.cyberpieces.com/19307-ki...ctronique.html
    attention, le type PN est à placer coté composants et le GN se soude coté cuivre..
    pas toujours....
    je dirais PN pour composants traversants, et GN pour composants CMS.
    ici, c'est apparemment du LNK305PN
    oui, c'est ce que je voulais dire, ne pas installer l'un à la place de l'autre car les broches sont inversées
    c'est même plus tordu qu'une simple inversion....
    Erratum : le P (DIP) et le G (SMD) ont le même brochage.
    c'est le D qui diffère.....
    Mea culpa
  1. [Divers] Reparation carte lave vaisselle[résolu]
    Par inviteb9903b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2018, 18h20
  2. [Blanc] Lave vaisselle en panne. Tente réparation. Aide svp
    Par invite6790309a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2016, 20h53
  3. [Blanc] réparation lave vaisselle techwood lv0357
    Par invite6c241c29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2014, 09h01
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
  5. [Blanc] Merci pour la réparation de mon lave vaisselle
    Par invitea530813b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 22h49
