[Blanc] Table de cuisson gaz alimentation arrière gauche
    oliverlee
    Je recherche une table de cuisson avec une alimentation du gaz à l’arrière gauche de la plaque.
    La plupart ont l’alimentation à l’arrière droite et ne me permettent pas d’atteindre ma bouteille de gaz qui sera situé à 2,10 m.
    J’ai vu en vente un tube rigide d’alimentation qui a l’air d’être fait pour modifier l’arrivée arrière droite vers l’arrière gauche mais je ne suis pas sûre de moi il n’y a aucune explication sur la fiche produit
    https://www.adepem.com/dpm083775/tub...RoCeIsQAvD_BwE
    L’idéal serait donc de trouver la bonne table de cuisson Avec l’arrivée à l’arrière gauche qui me permettrait de gagner 60 cm (ma bouteille forcément côté gauche de la plaque) si vous en connaissez l’idéal serait une quatre feux inox merci à vous
    Olivier
    ptigui29
    Re : Table de cuisson gaz alimentation arrière gauche
    Le tube su lien ne correspond pas à un adaptateur amis u à un tube d’alimentation d'un bruleur arrière gauche .
    Vous allez devoir modifier ou faire modifier votre installation car il n'existe plus de plaque à gaz avec l'arrivée à gauche.Je dépanne et installe des plaques à gaz.
    oliverlee
    Merci pour votre réponse
    En fait j’en ai trouvé une mais c’est le premier prix pro Line de chez Darty bof bof
    En fait il me faudrait juste un bout de tube entre la bouteille et mon tuyau souple de 2 m…?
    Sinon est-il autorisé d’utiliser un Tuyau flexible de 2m entre la bouteille de gaz et un robinet fixe et un autre bout de tuyau souple de 50 cm entre ce robinet et la bouteille ?
    Merci à vous
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/06/2022 à 09h37.
    Bonjour oliverlee et tout le groupe
    Citation Envoyé par oliverlee Voir le message
    ... Sinon est-il autorisé d’utiliser ...
    Dans ce domaine, il ne faut pas se questionner sur des autorisations. L'usage du gaz est bien trop dangereux pour prendre le moindre risque. Tout rafistolage est une source potentielle d'ennuis, et, forcément, de risques pas seulement pour l'utilisateur mais les occupants, les voisins ...
    Ce doit être un raccordement en une seule pièce, point à la ligne.
    oliverlee
    Merci pour vos réponses
    Je ne savais pas que les tuyaux de 3 m existaient mais il est bien stipulé que ce sont des normes CE et non NF et qu’ils ne sont pas utilisable en intérieur
    Je pense que j’ai trouvé la solution si vous n’y voyez pas d’objection votre honneur il s’agirait de faire arriver verticalement le tuyau par la pièce du dessous auquel cas 2 metres suffirait …
    merci à vous
    désolé il est bien dit qu'au delà de 2 m leur utilisation n'est pas autorisée en "intérieur"
    donc faites modifier votre installation via un plombier agrée gaz avec facture a l'appui
    il saura quoi faire vu qu'il engage sa responsabilité
    il faudrait pour cela savoir de quoi vous parlez
    via une photo
    oliverlee
    La pièce situé juste en dessous de la Table de cuisson gaz est est l’entrée ( plancher bois ) je vais sans problème pouvoir monter une étagère à mi hauteur sur le mur Sous la table de cuissonun tuyau de 1,50 m suffira pour rejoindre la plaque après l’avoir passé dans un tube PVC de 40
    Je voulais juste savoir si il y avait une contre-indication à faire arriver le tuyau verticalement mais je ne vois pas pourquoi
    Merci à vous
    il n'y a aucune contre indication a l'installer verticalement
    cela ne faisant aucun doute
    par contre songez a ceci: pour retirer la plaque de cuisson
    il ne faut pas que le tuyau souple armé a embouts mécaniques ne puisse pas être pincé ou déformé
    il le faut rendu visitable sur toute sa longueur
    il vous faut en fait comprendre l'esprit dans laquelle s'applique la norme
    a savoir l’impossibilité que le tuyau puisse être dégradé
    dans un confinement dans lequel une poche de gaz puisse s'accumuler
    et devenir explosif au moindre allumage
    dont vous pouvez imaginer les conséquences
    Dernière modification par richard 31 ; 03/06/2022 à 17h38.
    Lepchris39
    Je croyais qu'il fallait que le robinet mural ( en cas de conduit rigide) ou bouteille soit accessible ( et pas à l'étage en dessous .....) ???
  1. [Blanc] Raccordement table cuisson
    Par pat383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2017, 19h37
  2. douleurs dans les muscles arrière de la jambe gauche
    Par invite69b094e6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/12/2016, 08h05
  3. [Blanc] Plaque de cuisson à induction : erreur F8 sur 2 feux gauche !
    Par inviteae7702de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 20h01
  4. [Blanc] Table de cuisson vitrocéramique : section câble alimentation ?
    Par invite32acbc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 22h22
  5. [Blanc] Table de cuisson AKT 845/BA
    Par invite49b4f846 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 00h59
