[Blanc] Moteur lave linge siemens siwamat 540xl
Vue hybride
    aunterei
    Ce matin mon lave-linge à décider de me lacher : il ne tourne plus.
    J'ai changé en premier lieu les charbons moteur mais cela ne change rien. Puis j'ai redémonté le moteur afin de prendre des mesures de test, plus précisement la résistance aux bornes (mesures sur les cosses 2 par 2).
    Sur divers sites il est indiqué que les cosses du tachymètre doivent présenter une résistance entre 75 et 100ohms. J'ai une mesure à 15ohm.
    Je pense que le moteur est mort mais j'aimerai confirmation avant de potentiellement en acheter un (180€ quand même..).
    Merci d'avance,
    Antoine.
    Re : Moteur lave linge siemens siwamat 540xl
    pour enregistrer le signal du tachymètre la carte doit faire tourner le moteur, à moins que Siemens soit une exception..
    est ce que le moteur essaie de démarrer ?
    que se passe t'il si tu débranches le tachymètre après avoir retiré la courroie de tambour ? attention ne pas laisser tourner plus de quelques secondes, la vitesse augmente très vite !
    que donnent le mesures de résistance à partir de la prise moteur ?
    valeur stator ?
    valeur rotor ?
    il est possible que la valeur relevée du tachymètre soit correcte et que le triac (ou autre chose) soit hs sur la carte
    les balais étaient ils usés ?
  1. [Blanc] Lave linge Siemens Siwamat XL1420: moteur ne tourne plus
    Par michrepare dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2013, 21h47
  2. [Blanc] Moteur en court-circuit sur lave linge Siemens Siwamat 9123.
    Par invitee2a75db4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2012, 12h41
  3. [Blanc] moteur lave linge siemens siwamat 3803
    Par invite6302b31a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 06h51
  4. lave linge siemens siwamat xl 532
    Par invite2182a10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 05h50
  5. Pb moteur sur lave linge Siemens Siwamat XL 540
    Par inviteff36b418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 09h15
