[Divers] boitier commande robot indigo- carte clavier HS
    fumerle
    Bonjour a tous,
    Je recherche une photo de la carte clavier du boitier de commande d'un robot Indigo. ma carte clavier est hs ,
    2 composants ont cramés. (Q2 et R7).
    je ne connais pas ces valeurs et la reference du transitor.
    si quelqu'un avait la gentillesse de me faire une bonne photo afin de voir les ref des composants et de comprendfre le schema de connection .
    merci , je joins une photo de ma carte hs
    Re : boitier commande robot indigo- carte clavier HS
    Bonjour fumerle et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par fumerle Voir le message
    ... 2 composants ont cramés. (Q2 et R7) ...
    Hum. Même en supposant que tu aies les bonnes références et que tu remplaces ces composants, les probabilités pour redonner vie à ton appareil sont quasi nulles.
    Ce n'est pas la destruction de ces composants qui provoque la panne, mais une autre panne, qu'il convient de trouver avant et de réparer. C'est cette "seconde panne" qui a fini par détruire tes deux composants qui sont des victimes et pas des causes.
    Bien entendu, une fois cette panne trouvée et réparée, ces deux composants seront à changer, mais les recherches entreprises permettront de déduire quelles sont les caractéristiques attendues.
    fumerle
    bonjour, je suis d'accord avec toi , mais je pense que c'est du a mauvais branchement ou et court circuit sur le robot avec le 28V et le 0V, ce composant est en premiere ligne et a du cramé suite au CC.
    si tu as une photo je suis preneur
    bj
    alain37380
    Bonjour , je viens de voir ton soucis , Je ne sais pas si tu l'a resolu mais pour info , la resistance R7 fait 1 Ko et Q2 est un Mosfet canal P un IRF5305P en boitier TO252. CDLT
  1. [Info] boitier zodiac indigo ne répond pas tjrs
    Par inviteabbdd287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2021, 08h04
  2. [Divers] Robot de piscine Zodiac Indigo qui fonctionne quelques secondes
    Par invited428c82c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2020, 22h40
  3. [Divers] Problème commandes robot zodiac indigo
    Par invitedb1a739f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2017, 16h06
  4. Robot de tennis de table : reverse engineering du boitier de commande
    Par invitef79b4edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 11h42
  5. carte de puissance pour robot à 4 moteurs 12V (commande depuis arduino)
    Par invite6c152313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2012, 20h31
