[Thermique] Achat Thermostat Le Mellec[remplacement ]
    delagui
    Mon chauffe eau chauffe en permanence, l'eau est bouillante...ce ne peut être que le thermostat qui est HS ?
    Je cherche donc à le remplacer mais c'est une pièce introuvable: soit la marque n'existe plus, soit la pièce n'est plus fabriquée?
    Réference chauffe eau
    Lemelec
    Type : CH 200 VERTICAL
    No L 132730
    Puissance 2400W
    Merci de votre aide et bonne journée à tous
    Re : Achat Thermostat Le Mellec
    attention ce n'est pas forcément le thermostat qui serait en cause
    cela peut être un entartrage conséquent du chauffe eau
    auquel cas le thermostat n'arrive plus a détecter la température de l'eau
    quel est l'âge du chauffe eau
    delagui
    le chauffe eau a une quarantaine d'années! il fonctionne en moyenne 2 mois par an
    entartrage possible bien que l'eau ne soit pas spécialement calcaire
    A supposer que ce soit l'entartrage, quelle solution? le changer ? dans le doute pourquoi ne pas tenter de changer le thermostat?
    delagui
    Re : sur internet, je ne trouve pas cette marque LEMELEC et elle n'existe pas sur les sites de vente de pièces détachées?
    Merci si quelqu'un peut m'en dire plus
    delagui
    Re : Achat Thermostat Lemelec
    En fait, la seule solution est de le changer, en prendre un neuf car
    - quasi impossible de trouver un thermostat compatible
    - le coût d'un détartrage est dissuasif car il faut compter de 150 à 200€
    Bon WE à tous
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    QUI sera toujours dans sa gangue de tartre......mais comme tu envisages de chnager le chauffe eau!
    Si on voyait le thermostat on pourrait dire si on peut trouver l'équivalent.
    Dernière modification par f6bes ; 18/06/2022 à 14h59.
  1. remplacement de thermostat
    Par invitefbc25792 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2018, 07h54
  2. [Thermique] Remplacement thermostat
    Par invitefa80a1a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2015, 17h24
  3. Remplacement vieux thermostat par Thermostat AUBE TH140-28
    Par invite7cb8ea51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2015, 14h51
  4. Achat de maison - remplacement d'une chaudière
    Par invite8e201bc3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/12/2012, 22h08
  5. [Blanc] Remplacement thermostat
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 22h57
