[Divers] Panne station de soudure Antex 660a
    rbouvard
    ma station de soudure ne chauffe plus. J'ai vérifié le fusible à l'arrière de la station, il est OK. J'ai vérifié la connexion du fer à la station, c'est à priori OK, pas de discontinuité sur les différents fils.
    Quand je mets sur ON le bouton POWER, celui-ci s'éclaire, et la LED témoin sur le boitier (qui s'allume lorsque le fer chauffe) s'éclaire à la mise sous tension pour s'éteindre aussitôt...J'ai lu, sur des produits comparables, qu'une panne possible était la non-détection du fer (donc problème au niveau de la prise de connexion mais j'ai vérifié et cela semble bon).
    Sur la carte électronique, je ne dénote aucune trace de composants brûlés...
    Sauriez-vous me dire ce que je devrais tester pour tenter d'isoler la cause de la panne et peut-être pouvoir réparer cette station ? je précise que je n'ai pas beaucoup de connaissances en électronique...
    Je joins une photo de la carte.
    penthode
    Re : Panne station de soudure Antex 660a
    déjà : sonne la résistance du fer
    Janpolanton
    C'est peut-être la résistance de chauffage qui est en cause?
    Une mesure au multimètre s'impose.
    rbouvard
    merci pour vos conseils...En effet il semble que j'ai une résistance très élevée...je suis obligé de mettre mon ohmmètre sur la gradation 200M pour voir une valeur entre 40 et 80 (car j'ai un peu de mal à maintenir le contact avec les 2 petits fils de la résistance).
    Donc il faut que je change le fer (référence TC50)...
    Cdlt
  1. [Divers] Panne station de soudure (Hakko/Yihua 396)
    Par inviteae5a2e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2018, 18h01
  2. station de soudure en panne
    Par invitec215ecca dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 21h25
  3. Antex CS18 18Watt Panne d'origine et infos
    Par invite55121857 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2012, 16h49
  4. [Blanc] panne LV ariston 660A
    Par invite2ec6d5fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 14h56
  5. [Thermique] panne sur lv 660A ariston
    Par invite13a46a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 14h46
