[Thermique] Moteur qui s'emballe sur un moteur Briggs & Stratton
Affichage des résultats 1 à 30 sur 102
    invitec73072a0
    J'ai un soucis sur ma tondeuse mxh 550
    Consommation excessif d'essence et depuis hier moteur qui s'emballe.
    Je n'ai pas insisté car j'ai peur que le moteur explose tellement c'est bruyant, ça en desserre les vis de la machine
    Comme je n'y comprends rien dans tous ça, je viens vers vous pour essayer de comprendre d'où vient le problème
    Merci pour tout
    archeos
    Modérateur*
    Re : Moteur qui s'emballe sur un moteur briggs stratton
    Hello!
    Ton régulateur doit être bloqué. Peux tu poster quelques photos du dessus du carburateur?
    (Futura Sciences)
    invitec73072a0
    Merci pour ta réponse
    J'espère que la photo sera explicite
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La pièce en plastique blanc, en forme de pointe de flèche, avec le ressort et la tige métallique, doit pivoter sans effort. Est-ce le cas?
    (Futura Sciences)
    invitec73072a0
    Elle pivote avec aisance oui
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ok!
    Et le câble d'accélérateur? Tu l'as démonté pour la photo?
    (Futura Sciences)
    invitec73072a0
    J'ai que deux câbles
    1 pour le démarrage et 1 autre pour la tonte
    J'envoie une autre photo du deuxième câble
    invitec73072a0
    Tu penses qu'il manque un câble ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A moins d'un accélérateur à main, oui!
    La pièce entourée en rouge sur la photo pivote? Je pense que c'est la commande d'accélération.
    Peux tu donner le type du moteur B&S stp?
    (Futura Sciences)
    invitec73072a0
    La pièce que tu as entouré ne tourne pas
    invitec73072a0
    Voici les numéros
    JeanYves56
    Bjr ,
    Citation Envoyé par Julien86100 Voir le message
    Cette pièce doit tourner en principe , avec la commande par cable , pour l''acceleration et pour l'arret du moteur ( c'est un systeme ancien chez B & S )
    S'il s'emballe cela peut venir aussi de saletés autour du volet d'air ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/04/2020 à 13h56.
    invitec73072a0
    J'ai bien essayé de la faire manœuvrer en forçant mais rien à faire, je ne vois pas à quel endroit elle pourrait être relié, j'ai beau regarder je voit rien
    invitec73072a0
    Une autre photo au cas où...
    JeanYves56
    La photo n'est pas encore validée ....
    Elle est fixée par un rivet , sans être serrée ....
    mais comment arretiez vous le moteur ?
    invitec73072a0
    Avec l'un des deux levier
    Je le ramène vers moi pour l'allumage et inversement pour l'arrêt
    JeanYves56
    Je ne connais pas ce systeme de regulation qui a remplacé le volet d'air sur les moteurs anterieurs ...
    A l'arrière du volant , on ne voit pas bien comment cela fonctionne ?...
    ce qui doit etre le responsable !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/04/2020 à 15h11.
    invitec73072a0
    Quelques photos de plus
    invitec73072a0
    Sur le site du constructeur j'ai pu voir la pièce qui n'a pas l'ai de pivoter non plus
    Kissagogo27
    Bonjour Post #18 photo 2 c'est la pièce qui touche au volant moteur ? absolument anormal ... le fil électrique qui y arrive est celui de l'arrêt ? sinon rien ne doit toucher le volant magnétique, c'est ptete du coté de la bobine ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le levier, c'est juste une sécurité. Tu devrais avoir quelque part une manette qui te permets de régler le régime moteur et d'enclencher le starter. En principe, un pictogramme de tortue et de lièvre sont dessinés sur le support de cette manette.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    post #18 - photo 2 , c'est le frein de lame qui touche le volant moteur , ce qui est normal .
    invitec73072a0
    Bonsoir archeos, merci pour ta réponse
    Pas de starter sur ma tondeuse ni de manette pur ajusté le régime moteur
    J'ai acheté ma tondeuse il y a 10 ans environ
    invitec73072a0
    Bonsoir kissagogo, merci de ton intervention
    La pièce qui touche au volant s'écarte quand j'actionne le levier pour démarrer
    invitec73072a0
    Le fil électrique est soudé, j'imagine qu'il sert à l'allumage oui
    sergep
    ce moteur ne possède pas de réglage de régime manuel, pour réguler celui-ci , c'est le régulateur centrifuge qui s'en occupe. Il se trouve en dessous de l'interrupteur et frein du volant moteur.
    Donc , vérifier qu'il n'est pas bloqué, le petit levier sortant du carter doit tourner librement (photo 14), la longue tige qui va du carbu au régulateur doit fermer le papillon dès que que le régime est atteint.
    Si tout est normal, vérifier que le levier bouge dès que le moteur accélère, si oui régler sa longueur (pour limiter le régime), s'il ne bouge pas c'est probablement le régulateur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    On en revient au post #2
    (Futura Sciences)
    sergep
    Le régulateur ne se trouve pas çôté carbu mais à l'opposé en dessous du levier-interrupteur d'arrêt.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    N'est il pas necessaire de demonter le volant pour verifier ce regulateur ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On est d'accord mais il est commandé par le carburateur.
    Hello!
    Dernière modification par archeos ; 01/05/2020 à 10h06.
    (Futura Sciences)
  1. [Technique] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2022, 10h27
  2. [Blanc] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 15h53
  3. Moteur briggs et stratton démarre plus
    Par invite5a990043 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2017, 10h03
  4. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 15h06
  5. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
