La partie blanche est bien devant les masselottes, donc quand tu les ouvres, elles poussent bien sur le piston ?
Si oui , c'est ok pour le remontage..
J'aurais changé la pièce (697799)
même si les photos sont différentes, des sites confirment que c'est adapté à un moteur10T802-0140-b1
ex: https://www.repairclinic.com/PartDet...697799/1644715
ça se trouve aussi en France : ex :
https://www.motoculture-distri-piece...on-c2x30959238
A ce prix là , oui bien sur ce serait préférable de la remplacer..
Je vais essayer de remonter tout ça dans l'ordre si possible !
J'enverrai un petit post pour vous dire, en tout cas merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre, c'est grâce à vos commentaires que j'ai pu en apprendre beaucoup, c'est génial d'avoir des personnes qui prennent le soins d'aider les novices comme moi !
Re ,
Vu d'ici ... il est impossible d'estimer l'état des differentes pièces de ce regulateur , pour quelle raison est il arrivé à se bloquer ,
est ce réparable ??
Je suppose que ce n'est pas un pb de montage à l'origine , que ce moteur a bien fonctionné pendant un certain temps ,
Aussi , je crois que j'aurais sans doutes monté du neuf !!
Dernière modification par JeanYves56 ; 02/05/2020 à 20h57.
Merci de votre réponse Jean Yves, la tondeuse est prêt à redémarrer, je ferai un essai demain matin, si l'essai n'est pas concluant, j'aviserai à ce moment là pour changer le régulateur
Je ne comprends pas non plus pourquoi une pièce interne comme celle ci est pu arriver à ce bloqué ainsi, pas asser de recul pour établir un diagnostic
On m'a empreinté la tondeuse et à son retour je me suis rendu compte qu'il y avait un souci, c'est pour quoi il est difficile de ce dirigé ensuite vers tel ou tel problème
Bonjour Jean Yves, j'ai démarrer la tondeuse ce matin, elle ne monte plus dans les tours et le régulateur fait son job, il ne me reste plus que le ralenti à régler car le régime moteur est un peu bas
Je pense commander un régulateur neuf, je vous rejoins sur votre avis
J'ai beaucoup appris grâce à tous vos conseils et vos avis, encore merci pour tout !
Je vais commander la pièce oui, c'est préférable
Bonjour ,
J'ajourerai simplement que si la tondeuse n'est pas vieille , c'est plus sérieux .
Merci, grâce à vous, mon problème de ralenti sur ma tondeuse est enfin trouvée. Et merci à Yves pour sa vidéo explicative.
Le problème c'est que mon ressort du régulateur ne bouge pratiquement jamais !
Quelqu'un pourrait me dire s'il est bien au bon endroit ?
http://<iframe width="455" height="8...reen></iframe>
Avé la vidéo qui marche c'est mieux
