[Thermique] Moteur qui s'emballe sur un moteur Briggs & Stratton - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 102
    JeanYves56
    Re : Moteur qui s'emballe sur un moteur briggs stratton
    Re ,
    La pièce blanche , commande du papillon , pivote avec aisance mais peut etre pas suffisamment ??
    invitec73072a0
    Bonjour sergep !
    Merci pour toutes tes précisions
    Je vais mi coller cette après midi, je sais pas trop où ce situe tout ce que tu me dis mais je vais essayer de trouver ��
    invitec73072a0
    Bonjour Jean Yves !
    Si si elle fonctionne vraiment librement, à une contrainte du tout
    invitec73072a0
    2 autres photo du carbu
    invitec73072a0
    Librement oui
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour le moteur, tu aurais le lien vers le site du constructeur?
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    https://www.briggsandstratton.com/eu.../manuals.html#
    invitec73072a0
    sergep
    Ce que tu peux essayer, pendant le fonctionnement , pousse sur la tige qui va du régulateur au carbu, tu la bouges vers le carbu, le régime diminue t il?
    Citation Envoyé par sergep Voir le message
    ce type de moteur a peut-être une régulation de régime, non pas directement centrifuge, mais par l'intermédiaire d'un ventilateur qui agit sur une palette.
    laquelle palette vient pousser sur la tige du post #30.
    pas de réglage de vitesse par l'utilisateur, mais un réglage fait en usine, pour limiter à la vitesse max autorisée.
    Et ce réglage est probablement lié à la tension du ressort, et par conséquent à la position de la pièce cerclée de rouge au post #9 (je soupçonne un boulon plutôt qu'un rivet)
    sergep
    c'est bien un régulateur centrifuge, pièce 43 dans la vue éclatée.
    Ce levier, en dessous frein volant bouge t il quand le moteur accélère?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    La piece 43 est une roue entrainée par l'arbre à cames pour le graissage dans le carter
    La tirette est accrochée au levier du regulateur 227 + une manivelle 616 , m'enfin je ne vois pas vraiment comment cela fonctionne ? ...
    invitec73072a0
    Bonsoir, je sais pas si cest de quoi tu parle, si joint, 2 photos, avant et après démarrage
    invitec73072a0
    Le papillon est autonome quant à lui, il s'actionne via la rotation du moteur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca donne quoi, que tu pousses la tige dans un sens ou dans l'autre?
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bsr ,
    Cette tirette agit inevitablement sur l'acceleration puis quelle est liée au papillon
    On ne voit pas le fonctionnement du regulateur ? , une vue volant enlevé permettrait surement d'eclaircir le fonctionnement .
    De toute manière ce sera indispensable de retirer le volant pour comprendre pourquoi il s'emballe
    Les vues jointent plus haut montrent le systeme de frein de lame , pas le regulateur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/05/2020 à 20h29.
    invitec73072a0
    Bonsoir Jean Yves, excusez moi de pareil trop novice mais, ou ce situe le régulateur ?
    Bsr,
    je reste sur mon idée de régulation par une ventilation qui pousserait une palette (pièce 616 ?)
    Et si c'était le cas, un tas de mr..de à cet endroit pourrait expliquer un fonctionnement erratique.
    On commence par un grand coup d'air comprimé dans ce coin, avant de démonter le volant magnétique...
    bonne soirée à tous,
    Citation Envoyé par Julien86100 Voir le message
    Je pense que c'est pour Jean-Yves56, je le laisse répondre....
    JeanYves56
    Manifestement le levier passe sous le volant !...
    vous ne pourrez donc pas eviter son demontage , ce qui n'est pas bien compliqué
    JY ,
    ce n'est manifestement pas un régulateur à volet , comme sur les moteur anterieurs .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/05/2020 à 20h55.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En examinant cette photo du début du post, je me demande si la commande accélérateur "réglée en usine " n'aurait pas bougé. A droite du plot butoir, dans la poussière, il y a une légère marque oblique qui semble avoir le même angle que la découpe de la pièce mobile et que cela pourrait être sa position initiale. On pourrait en conclure (précautions d'usage!) que cette pièce a bougé et qu'elle a relâché le ressort de rappel du régulateur expliquant ainsi l'emballement du moteur.
    Dernière modification par archeos ; 01/05/2020 à 21h10.
    (Futura Sciences)
    il y a peut-être des repères à marquer ???? avant de démonter
    JeanYves56
    Re ,
    La page 8 du fichier pdf joint plus haut , les pièces concernées sont entourées ( saur erreur )
    JY ,
    il n'y a aucun repere a prendre avant de demonter un volant , la clavette donne la position .
    sergep
    la pièce 43 est bien le régulateur de régime, elle sert au graissage aussi, il y a 3 masselottes qui s'écartent par la force centrifuge et vient pousser sur un levier qui fait tourner l'axe en dessous du volant. Un renvoi agit sur le volet du carbu via la longue tige .
    Mais avant d'incriminer le régulateur, peux faire l'essai demandé, que se passe t il quand tu pousses sur la tige du régulateur? On pourra comme ça éliminer une panne de carbu.
    sergep
    Aussi, retirer le volant ne sert à rien, la pièce 43 est dans le carter, il faut tout démonter.
    JeanYves56
    Re ,
    Et comment se fait la liaison entre la pièce 43 et le levier 227 qui passe sous le volant de commande du papillon ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/05/2020 à 21h57.
    sergep
    Il est possible de voir à quoi ressemble ce régulateur en tapant " arbre a cames régulateur viking MB443T" , c'est un moteur B-S .
    On voit très bien les masselottes, il y en même 4 sur certains modèles.
    JeanYves56
    ah oui ok , merci
    la doc ne permet pas de bien voir comment est transmise la poussée du régulateur ... sans doutes la petite manivelle 616
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/05/2020 à 22h08.
    sergep
    La liaison se fait via un axe qui va de l'intérieur vers l'exterieur,
    dans le carter, un levier est fixé sur l'axe, ce levier est poussé par les masselottes en fonction de la rotation du moteur.
    A l'extérieur, un autre levier ,celui qui visible, bouge à son tour et réduit le régime moteur en poussant sur le papillon.
    Donc , dès qu'on aura la réponse si il y a variation de régime en poussant sur le tige régulateur, on pourra avancer....
    JeanYves56
    S'il s'emballe c'est que le régulateur ne revient pas ?
  1. [Technique] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2022, 10h27
  2. [Blanc] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 15h53
  3. Moteur briggs et stratton démarre plus
    Par invite5a990043 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2017, 10h03
  4. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 15h06
  5. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
