[Blanc] Problème de froid sur cave a vin Liebherr
    GdFlo63
    Bonjour a tous
    Je possède une cave a vin Liebherr WK 161 index21C/085 achetée en décembre 2018.
    Tout récemment l'alarme c'est déclenchée signalement une baisse de la température.
    La température était de 5 degrés au lieu des 13 degrés programmés et la cave continuait de produire du froid.
    J'ai alors éteint puis débranché la cave.
    La température a l'intérieur est remontée à 13 degrés (j avais lors de son installation positionné un thermomètre numérique à l'intérieur de la cave au cas où...)
    Je l'ai donc ensuite rebranché puis rallumé, la cave et son compresseur se sont relancées immédiatement. Température demandée 13 degrés et rapidement la cave atteignait les 10 degrés.
    J'ai renouvellé l'expérience mais sans réussite . A chaque fois la cave, même après plusieurs jours hors tension, se remet à produit du froid au delà de la température demandée. En fait, j ai l'impression qu'elle produit du froid en continue.
    Ma cave a vin est située dans un garage enterré ou la température est assez constante a l'année entre 17 et 13 degrés mais la pièce possède une humidité ~60%. Je sais que ce n'est pas l'idéal mais la place est limitée.
    Je ne sais pas d'où peut venir le problème..ni quelle pièce testée...
    Merci par avance pour vos retours
    GdFlo
    Re : Problème de froid sur cave a vin Liebherr
    Bonjour GdFlo63 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par GdFlo63 Voir le message
    ... Je ne sais pas d'où peut venir le problème..ni quelle pièce tester ...
    Ta description très claire semble accuser le thermostat.
    Une photo de l’étiquette donnant le modèle exact du frigo devrait permettre aux spécialistes qui interviennent ici, de savoir quel est son modèle exact et savoir quels "risques” de panne il peut présenter.
    désolé perso je ne met pas le thermostat en cause a moins d'avoir décroché le bulbe du thermostat de sa fixation d'origine
    si pas le cas c'est que la température de détente est trop élevée suite a encombrement circuit ou manque gaz
    auquel cas seul un frigoriste peut y effectuer une intervention sur le circuit car demande un matériel très spécifique
    ... La température était de 5 degrés au lieu des 13 degrés programmés et la cave continuait de produire du froid ...
    ... perso je ne mets pas le thermostat en cause ...
    Hum. Je suis loin d’être un spécialiste es réfrigération, mais ma logique trouve que la fonction thermostatique n’est pas remplie. Si le capillaire n’est plus à sa place ou est détruit, il ne peut plus commander l’arrêt du compresseur quand la température est atteinte, et la froid continue de baisser, ce qui semble indiquer que le groupe de froid fonctionne correctement.
    désolé
    mais ta logique est celle d'un néophyte ce qui est courant
    il faut le voir de cette façon en fait:
    ce n'est pas parce que la température de l'enceinte est basse que c'est pour autant normal
    le bulbe du thermostat ne mesure pas celle-ci
    mais celle de l'évaporateur qui se doit d'être a -30°C sur le retour évaporateur
    car si par exemple celle-ci est a -20°C l'enceinte descendra a une température très basse,
    mais ne sera pas régulée tant que le bulbe ne détectera pas les -30°C
    ceci est assez particulier a comprendre quand on a pas une formation de frigoriste
    ceci est un piège classique dans lequel tombe les néophytes qui ne connaissent pas cela
    le froid est a traiter au second degré pour le comprendre et ne pas se fier aux apparences
    ps: remarque ceci :
    que j'ai signalé dans le post précédent
    pour ton info
    si capillaire coupé le groupe ne fonctionnera pas du tout
    contrairement a une régulation en mode chauffage (four par exemple) ou là c'est le contraire
    ceci a déjà été traité sur futura
    Dernière modification par richard 31 ; 28/06/2022 à 08h10.
  1. [Blanc] problème de froid cave à vins artévino am1.
    Par touchepas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2025, 17h30
  2. [Blanc] Alarme cave à vin Liebherr
    Par inviteda593c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2022, 10h55
  3. [Blanc] Problème de température sur cave à vin Liebherr WK4676
    Par invite13f064a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2017, 09h43
  4. [Blanc] Problème de frigo Liebherr trop froid
    Par invite52a189ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 15h10
