[Blanc] Machine qui se balade
    Ythaque
    Je viens de déménager et j'ai branché mon ancienne machine à laver. Dernière utilisation en 2019, tout allait pour le mieux, et là, dès le premier lavage, la machine se déplace lors de l'essorage (et pas qu'un peu) !
    Après avoir un peu regardé deux trois vidéo à droite à gauche et le manuel, je me demande si ce ne sont pas les tirants qui devraient être retirés pour utilisation qui posent problème. Je viens vers vous avant de faire une bêtise. Pour les personnes m'ayant aidée en 2019 à embarquer la machine, nous n'avions pas remis de tirant ou autre sur la traverse, mais je me demande si ce n'est pas ça que je dois retirer (voir photo ci dessous).
    Merci d'avance pour votre aide !
    Edit : désolée, ce sont les pires noms de fichiers... Il s'agit d'une capture du mode d'emploi à la page parlant de ces tirants, ainsi qu'une photo de la machine où l'on voit la traverse avec ce qu'il me semble être justement ces tirants.
    Dernière modification par Ythaque ; 09/07/2022 à 11h35.
    Re : Machine qui se balade
    Bj,
    Les tirants ce sont de vis ! bizarre, mais il ne s'agit pas de cette photo à mon avis !
    Les vis que l'on voit servent à fixer les "masses" en béton.
    Normalement, le tambour et le moteur sont suspendus pas des ressorts.
    Tu dois bien voir si le tambour est "flottant" ou non ? (libre)
    ptigui29
    Il faut enlever les vis de bridage qui maintiennent la cuve au niveau du contrepoids à la barre de renfort.
    C'est un montage exotique et peu courant.Quelle est la marque du lave linge ?
    Piefra
    Bjr
    +1 avec le retrait des 2 vis comme dit dans la doc en pj
    Ne pas remettre les B
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    avec la cuve solidaire du châssis..normal que la machine fasse des bonds !
  1. [Divers] Vmc: condensateur, un fil qui se balade...
    Par Wudy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2022, 17h54
  2. Balade lunaire du 21/09 au C8
    Par inviteca72dd83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/09/2011, 20h34
  3. balade à Segway
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/08/2009, 19h22
  4. La balade en métro
    Par invite4793db90 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 20h44
  5. électron se balade?
    Par inviteff66de09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 17h07
