[Thermique] Chaudière amelia c glm23-2h elm leblanc
    ricouyalaire
    Bonjour ma chaudière me fait parfois un grand boum au démarrage de l'eau chaude. C'est très occasionnel mais inquiétant. Ma chaudière a 10 ans.
    J'ai remarqué que parfois le tic-tac de l'allumage traîne un peu parfois, quand j'ouvre le robinet d'eau chaude. Le voyant s'allume mais l'allumage traîne un peu. Surtout quand la chaudière ne s'est pas allumé de la journée. Par acquis de conscience j'ai changé l allumeur et la sonde d'ionisation. Mais ça n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose.
    Une idée ?
    Renzo
    Re : Chaudière amelia c glm23-2h elm leblanc
    Gaz de ville ou propane ?
    ricouyalaire
    Bonjour, Gaz de ville
    Renzo
    Citation Envoyé par ricouyalaire Voir le message
    J'ai remarqué que parfois le tic-tac de l'allumage traîne un peu parfois,.... J'ai changé l allumeur et la sonde d'ionisation. Mais ça n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose
    Ca n'a pas changé grand chose sur le temps d'allumage ou sur l'explosion ?
    Allumeur e sondes ayant été changés ça peut être un problème d'encrassement du corps de chauffe (de quand date le dernier entretien ?), d'une mauvaise pression de gaz (soit en aval si le bloc gaz a un problème, soit en amont si c'est le détendeur du compteur qui a un problème).
    En résumé 1 ère étape nettoyer le corps de chauffe et en 2 ème étape faire contrôler les pressions de gaz entrée et sortie du bloc gaz.
    passelaigue
    vous avez changez le transfo d'allumage ou la sonde d'allumage?
    Si c'est le transfo, vérifiez que le câble de la sonde ne touche pas une partie métallique.
    ricouyalaire
    Bonjour, le technicien chargé d'effectuer la maintenance de la chaudière, ne s'est pas embêté il a remplacé tout le bloc électronique en bas de la chaudière, comprenant le transformateur.
    Pour le moment ca à l'air de le faire, on verra dans le temps .
  1. [Blanc] PB Chaudiere ELM Leblanc GLM23
    Par invitec1031f2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 19h16
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 24/09/2009, 21h00
  3. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    Par invite8f88c05c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 23h56
