[Blanc] réfrigérateur redemarre à une température trop haute
    mariepour
    Mon réfrigérateur est un hotpoint ariston.
    J'ai mis une sonde de température à l'intérieur (je ne l'ouvre pas pour vérifier la température ), et le cycle de froid dans la partie congélateur est le suivant:
    il descend à -25, puis s'arrête, et redémarre à -2. Puis redescend à -25.
    -2, c'est trop chaud.
    Est-ce que je dois incriminer le thermostat? J'ai bidouillé un dispositif comprenant une sonde de température branchée avec un relais qui commande une prise, si je court-circuite le thermostat et que je branche mon frigo sur le dit dispositif, est-ce qu'il peut y avoir un soucis à long terme?
    Merci pour votre attention.
    Dernière modification par mariepour ; 23/07/2022 à 10h17.
    mariepour
    Re : refrigerateur redemarre a une temperature trop haute
    Je précise que sur mon dispositif, je peux régler la température de mise en route et celle d'arrêt.
    ptigui29
    Il manque l'essentiel,la référence de l'appareil !
    mariepour
    La voilà :
    NMTM1922VWB/HA
    ptigui29
    il manque le code produit usine et le numéro de série.
    ptigui29
    changez le thermostat référence C00282710
    mariepour
    Merci pour vos réponses
    les numéros de série et de modèle sont:
    S/N211290025-81541460103
    voilà une photo du thermostat, je ne vois pas la référence sus-citée...
    mariepour
    Ptigui, merci, je l'ai trouvé, 35 euros.
    mondou
    Re : réfrigérateur redemarre à une température trop haute
    Pour savoir ce qui se passe vraiment dans le compartiment congélateur faut mettre la sonde dans un verre d'alcool.
    Une remontée en température dans l'air n'est pas forcément un inconvénient entre un arrêt et un redémarrage.
    Cela étant de courte durée (normalement), l'inertie thermique des aliments fait qu'ils ne sont pas impactés par cette remontée qui à vous lire est encore négative.
    Sur les no frost, il arrive que cette température soit positive.
    Tout cela bien sûr dans une certaine mesure.
    mariepour
    Merci pour ta réponse , ACCRO.
    J'ai retrouvé mes glaces molles en rentrant de vacances. Vu que la pièce est pas chère, je l'ai quand même commandée.
    J'ai déjà eu des pannes de thermostat sur des frigos, mais ils ne s'arrêtaient pas et descendaient très bas en température.....
    mondou
    Citation Envoyé par mariepour Voir le message
    Effectivement, c'est un signe qui ne trompe pas.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Siemens KG36V20: ne redémarre plus après température atteinte
    Par invite32c05ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2017, 19h55
  2. [Blanc] Givre épais partie haute du réfrigérateur et frigo trop froid
    Par invitee5e1a674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2013, 19h42
  3. [Blanc] refrigerateur à degivrage auto fait trop de froid dans la partie haute
    Par invite4bda4b88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2012, 20h28
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 23h11
  5. température de réfrigerateur trop haute
    Par invited3272a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 16h43
