[Divers] TV s'éteint au bout de quelques minutes
    tutu78500
    J’ai une tv SAMSUNG LE32S86BD model LE32S86BDX/XEC. Depuis quelques jours celle-ci s’éteint au bout de quelques minutes essai de se relancer sans parvenir à se ré-allumer.
    J’ai regardé et fait un dépoussiérage. Je n’avais rien vu de particulier sur la carte alim et mère. Après un nouveau contrôle je me suis aperçu que sur la carte alim j’ai une partie de la carte qui a légèrement noircie vers le composant ICB801S qui est référencé Q0165RVH41. Je pense qu’il faut changer cette pièce ? Mais je n’ai rien trouvé sur ce produit sur internet.
    Auriez-vous des conseils ?
    Re : TV s'éteint au bout de quelques minutes
    Mettre une photo de la carte ou de cette partie. Tu auras d'autres avis ?
    tutu78500
    Bonjour, je vous fais parvenir 2 photos. une vue générale et une sur le composant suspect.Nom : vuegeneralcartealim.jpg
Affichages : 718
Taille : 195,9 Ko
    tutu78500
    Nom : composant suspect.jpg
Affichages : 851
Taille : 135,4 Ko voici la photo ou je vois un peu le circuit noirci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Mesurez la tension sur le condensateur CM852(820ufds 25v),appareil en marche.
    Controlez le 24v sur la carte inverter.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/07/2022 à 21h53.
    MEDHEN
    BONSOIR
    le probleme c'est le ICB801 il chauffe trop apres il coupe voila il faut le changer
    bon courage
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Donc le voyant de vielle s'allume ou pas ?
    ICB801S est sur la tension STBY.
    Plusieurs version d'alim, donne nous la référence du type BN44-00xxx.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr à Jules et à tous :
    BN44-00191A.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez aussi CB 807 qui pourrait être la cause de la surchauffe de ICB810S.
    tutu78500
    oui la carte est bien la référence BN44-00191A. Je vais regarder tous vos messages.
    Quelle est la tension aux bornes du ICB807?
    Pour le bouton il fonctionne. la tv marche ensuite elle s'éteind. le clignotant du boutant se remet en marche comme s'il redémarrait et ensuite on entend un sorte de click au niveaux des enceintes et sa repart de plus belle.
    ICB801S est sur la tension STBY. Que voulez-vous dire?
    tutu78500
    question toute bête. pour réaliser les contrôles je peux alimenter uniquement la carte alim sans relier les autres cartes pour faciliter la manipulation et les mesures?
    Cdt
    tutu78500
    chez moi le CM852 est a 35v, c'est quoi la carte inverter? Merci
    jules150
    Merci Papilou.
    Tutu78500,
    Alors la référence de l'ICB801S est FSQ0165RN qui permet via le transfo TB801S d'avoir sur le condo CB852 la tension ST-BY.
    Vérifie si la tension ST-BY5, 2V est stable sur pin 3 du connecteur CNM801 (branché et débranché).
    La carte inverter est raccordée à l'alim avec le 24V par CNM802 ou 803 et elle alimente le rétro-éclairage (tubes néons).
    Cordialement jules
    tutu78500
    Pour la prise de tension je dois me mettre en alternatif ou continu au niveau des composants? merci
    jules150
    Re à tous,
    En continu.
    Pour le – du multimètre prends la masse du châssis ou pin GND.
    Cordialement jules
    tutu78500
    Merci.
    Je regarde tout ce que vous m'avez listé et vous dirais les résultats. Merci pour votre aide.
    cdt
    tutu78500
    Je voulais faire des mesures mais a priori toutes les cartes doivent être interconnectées entres elles pour que la tv démarre mais je n'ai aucune possibilité de pouvoir faire des mesures avec mon voltmètre car j'ai accès à rien qd tout est connecté. je pense que je vais voir pour acheter une carte alim.
    MEDHEN
    Bonjour avant d'achter une carte change le ICB801. FSQ0165RN
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Tutu78500,
    Voir en #13.
    Mais le mieux d'après ton niveau est de changer la carte.
    https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from...item268e710cfd
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    J’ai cette carte disponible ,si ça vous intéresse communiquez en message privé, svp.
    tutu78500
    La réparation a été faite. a priori sa tourne on verra pour combien de temps. J'espère que se sera repartit pour 10 ans. lol Merci pour les infos Messieurs et dames au cas où.
  1. [Blanc] Micro-Ondes qui chauffe et s'éteint au bout de quelques minutes..
    Par invitec55064a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2016, 08h02
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 18/02/2015, 19h49
  3. [Thermique] Chauffe eau ELM LC11 hydropower s'eteint au bout de quelques minutes
    Par invited36880cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2013, 17h03
  4. problème d'écran qui s éteint au bout de quelques minutes
    Par invite353fdb11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2011, 06h31
