[Blanc] Remplacement carte électronique réfrigérateur par thermostat manuel...
Vue hybride
    torrick
    J'ai des problèmes avec mon réfrigérateur INDESIT PBAA 33 NF. c'est un 2 portes avec le congélateur en bas.
    La carte électronique clignote, EPROM effacée, je renonce à la changer, vu le prix et le risque que cela recommence....
    Le frigo fonctionne bien, mais ne s'arrête jamais, obligeant à le débrancher manuellement lorsque, pris par les glaces, il ne fait plus de froid....
    J'ai donc décider de mettre en place un thermostat manuel, classique et basique.
    Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils vendent des thermostat (même de marque connue) pour réfrigérateur 2 portes, mais avec une seule sonde !!!
    Je ne vois pas de thermostat avec 2 sondes !!!
    Est-ce normal ?
    Si c'est normal, je sui censé faire comment ? je met la sonde dans la partie congélateur ou réfrigérateur ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements.
    Re : Remplacement carte électronique réfrigérateur par thermostat manuel...
    Bsr à toi, Je ne sais comment "électroniquement" cela se fait ( frigo 2 portes , 1 sonde)
    Doit y avoir une "astuce". Mais avec un thermostat "manuel" je vois PAS comment il peut mesurer (2 sondes)
    2 valeurs différentes en MEME temps.
    Donc ce n'est certainement la bonne solution
    ptigui29
    Un thermostat classique ne fonctionnera pas sur cet appareil car c'est un réfrigérateur à froid ventilé. Cet appareil comporte un évaporateur à ailettes ventilé avec un système de dégivrage électrique qu'il faut gérer électroniquement. L’électronique gère également un volet pour l'apport d'air froid dans le réfrigérateur.
    Vous avez 2 solutions : remplacer la carte électronique ou l'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/07/2022 à 16h59.
    ptigui que je salue a raison
    par contre sachez qu'un thermostat qui gère un combiné statique a 2 températures
    ne gère en réalité que la partie frigo
    le compartiment congélateur n'étant compensé en température que par son volume utile et sa surface d'évaporateur
    torrick
    Pfffffff
    Mince, pas de chance, je vais donc devoir changer la carte.
    Qui aurait une idée de pourquoi l'eprom de la carte s'est effacée ? est-ce que c'est parce que ma femme l'a débranché brusquement pour le dégivrer ?
    Merci d'avance....
    f6exb
    Et même si c'était ça, tu ne vas quand même pas lui mettre une trempe ?
    La carte électronique clignote, EPROM effacée Me semble birarre.
    Une EPROM ne s'efface pas comme ça !
    Peut-être un bit écrasé ( checksum erroné) ou tout simplement EPROM HS, mais le résultat est le même.
    Impossible d'en retrouver un autre programmée.
    Je suppose qu'elle est indépendante. Références de la mémoire ? Voir si elle est bien alimentée.
  1. [Blanc] Remplacement thermostat réfrigérateur Indesit SIAA12 [Résolu]
    Par Sophie50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2022, 17h42
  2. Thermostat manuel ou électronique
    Par invite4b028865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2017, 08h41
  3. [Blanc] Remplacement Thermostat Refrigerateur Brandt
    Par invitec64de8c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 17h50
  4. [Blanc] remplacement thermostat refrigérateur Thomson CKE 35 I
    Par inviteb291a06a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 14h57
  5. [Blanc] Remplacement thermostat réfrigerateur
    Par invite76b330dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 11h44
