[Blanc] Remplacement thermostat réfrigérateur Indesit SIAA12 [Résolu]
    Sophie50
    J’ai un problème avec le thermostat de mon réfrigérateur Indesit SIAA12.
    Le compresseur s’enclenche bien mais, une fois démarré, il ne s’arrête plus quelle que soit la consigne affichée (il fait bien du froid, la température arrive à 0°C à force de tourner).
    J’ai voulu changer le thermostat mais je n’arrive pas à extraire le capillaire qui semble bloqué (très faible débattement, comme s’il était bloqué par quelque chose).
    Quelqu’un saurait comment faire pour extraire ce capillaire ?
    Merci pour votre aide !
    ptigui29
    Re : remplacement thermostat réfrigérateur indesit SIAA12
    il faut laisser l'appareil arrêté porte ouverte pendant plusieurs heures pour pouvoir libérer le bulbe du thermostat car celui ci est bloqué par de la glace.
    Sophie50
    Super ça marche! merci beaucoup pour votre aide
    jes123
    Re : Remplacement thermostat réfrigérateur Indesit SIAA12 [Résolu]
    Bonjour ,
    Je penses que j'ai le même problème car le moteur du frigo tourne en discontinu et il y a de la glace au fond.
    Donc je penses que c'est le thermostat mais je voudrais savoir comment le changer et ou en acheter un autre?
    Frigo INDESIT SIAA12.
  1. [Blanc] Remplacement Thermostat Refrigerateur Brandt
    Par invitec64de8c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 18h50
  2. [Blanc] remplacement thermostat refrigérateur Thomson CKE 35 I
    Par inviteb291a06a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 15h57
  3. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool made Ikéa 610 : remplacement du thermostat ?
    Par invite24d18494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 20h27
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné Indésit : comment changer le thermostat ?
    Par invitebb0a972a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 22h32
  5. [Blanc] Remplacement thermostat réfrigerateur
    Par invite76b330dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 12h44
