[Blanc] LV Whirlpool ADG 8533 Code erreur F3
    FlyZ
    Bonjour le forum,
    J'ai vu sur le forum que ce sujet revient régulièrement, et c'est à mon tour que je sollicite votre aide pour essayer de solutionner un code erreur F3 sur le vieux lave-vaisselle de mes parents.
    C'est un LV Whirlpool ADG 8533, il a 14 ans.
    Service 8542 854 29822
    Symptôme: code erreur F3 apparaissant après env. 20-25 min.
    Vaisselle mouillée et "pégueuse" (comme si le savon n'avait pas été rincé).
    J'ai d'abord essayé de trouver l'origine de la panne.
    J'ai nettoyé les filtres.
    J'ai démonté la pompe de cyclage, tout semble propre, turbine propre et pas bloquée, pas de composant abîmé ou brulé visible.
    J'ai mesuré la résistance aux bornes (voir photo), mais je suis sans compétence pour interpréter la mesure.
    J'ai démonté et nettoyé le capteur OWI (grille noire), je n'ai rien vu d'anormal.
    J'ai tout remonté mais le code erreur est toujours présent.
    Photos :
    Un grand merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez nous apporter
    Re : LV Whirlpool ADG 8533 Code erreur F3
    contrôlez la valeur ohmique du tunnel de chauffe a son connecteur
    F3 = défaut de chauffage
    FlyZ
    Bonjour Richard,
    La mesure aux bornes du connecteur du tunnel de chauffe indique ~ 25,7 ohm (voir photo), j'en déduis donc que le défaut ne vient pas de là?
    J'ai effectué à nouveau un contrôle visuel de l'ensemble des fils et connexions, et je ne vois rien d'anormal, éventuellement le capteur OWI (WI?) qui présente des traces jaunâtres un peu collantes (voir photo).
    Je n'ai pas vérifié la carte électronique.
    ptigui29
    bonjour l
    le câblage dans le bas de la porte a t il été vérifié ?
    FlyZ
    Bien vu ptigui29 !
    Un fil de la nappe de câbles est coupé en bas de la porte, et d'autres sont sur le point de se couper (voir photos).
    Est-ce que la nappe se change entièrement?
    Ou doit-on resouder les fils?
    Sinon comment les réparer?
    ptigui29
    il faut réparer le câblage manuellement
    je conseille de rallonger les fils abîmés avec des bouts de fils de même section et qualité , ne pas les raccorder tels quels sinon ça risque de ne pas tenir longtemps,
    FlyZ
    J'ai dénudé 1cm de chaque côté du fil sectionné et ai tenté une soudure, j'ai recouvert le tout avec de la gaine thermorétractable.
    J'ai enrubanné les 2 autres fils commençant à se sectionner avec du scotch.
    J'ai remonté le tout ainsi que la pompe de cyclage.
    J'ai rallumé le LV, et l'affichage semble fonctionner, le code F3 n'est pas apparu.
    Ce soir, nous allons tenter un lavage pour voir si tout refonctionne bien correctement.
    FlyZ
    Nous avons lancé un cycle court et le code erreur F3 n’est pas apparu
    Demain on remontera les différents habillages et mousse acoustiques, et on tentera un cycle éco plus long.
  1. [Blanc] LV Whirlpool : code erreur f3
    Par invite732570a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2019, 18h49
  2. [Blanc] Code erreur F3 sur un lave vaisselle whirlpool ADG 8533/1 FD 854285429870
    Par invitef2e4c8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 08h34
  3. [Blanc] code f3 sur LV ADG 8533 IX
    Par invite18d6e25a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 11h22
  4. [Blanc] Code erreur LV Whirlpool
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 11h57
  5. [Blanc] whirlpool four AKZ 492 - Code erreur F 02
    Par invite4e08a0e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 20h46
