[Blanc] Aide fonctionnement moteur
    loicalex
    Post Aide fonctionnement moteur
    J’ai besoin de votre aide
    J’ai démonté un hachoir moulinet H.S. pour récupérer le moteur. Je souhaite construire un skate électrique.
    Ce dernier est tombé, et dans sa chute, le circuit d’alimentation s'est démonté.
    Je vous envoie les photos du moteur, avec l’incapacité de vous donner la référence.
    Il comporte 4 entrée deux au niveau des extrémités des broches et deux au niveau des bobines.
    loicalex
    Re : Aide fonctionnement moteur
    J'aimerai savoir si quelqu’un sait comment l’allimenter pour qu'il fonctionne
    A priori, il faut bobine 1 + l'induit + bobine 2 en série et sous 230 V (entre les bornes A et B sur la photo jointe)
    Sans anti parasite, ça risque de ne pas plaire à la TV ou la radio ?
    Piefra
    C'est apparement un moteur universel
    Il n'y a pas 4 contacts mais seleulement 2 en diagonale
    Les 2 autres relie les 2 bobine fixes au collecteur vers celles du rotor et toutes les bobines en serie
    Le tout etre alimenter en continu ou alternatif en respectant la tension max
    Par contre le rendement n'est pas top et pas adapte a une assistance en mobilite ( pas sufisament de couple au demarrage )
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 08/08/2022 à 23h15. Motif: Grille par jeryko que je salue
    Cordialement Piefra
    Bjr , Hum , c'est un moteur pour alternatif...230v......diffici le à implanter dans un skate....électrique.
    Ou alors il faut une bonne rallonge électrique de longueur imposante !!!
  1. Fonctionnement moteur jet ski
    Par invite9951c36d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2011, 03h41
  2. Fonctionnement d'un moteur pas à pas
    Par invitefff2714a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 12h46
  3. Moteur de DD dur. Fonctionnement ?
    Par rooney dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2010, 13h22
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
  5. Fonctionnement moteur D.C.
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 21h11
