Fonctionnement d'un moteur pas à pas
    invitefff2714a
    Bonjour à tous.
    Il y a un truc que je ne comprends pas. En faisant des recherches sur le net on explique toujours leur fonctionnement en présentant un double stator et 2 bobines (bipoliare) ou 4 bobines (unipolaire). On arrive ainsi à effectuer 4 voir 8 pas par tours dans les 2 cas.
    Mais comment peut-on arriver à augmenter ce nombre de pas ?
    Par ex. sur le site de gotronic je trouve un moteur "unipolaire à 4 enroulements" l'un avec 64 pas et l'autre avec 85. Comment arriver à ces valeurs avec 4 bobines ?
    invitee05a3fcc
    invitefff2714a
    Re : Fonctionnement d'un moteur pas à pas
    Merci pour ces 2 liens. J'en avais déjà un des deux.
    Donc si je comprends bien, un modèle à aimants fixe ne pourra jamais avoir que 4 pas (ou 8 demi pas). Les modèle présentés sur (par exemple) le site de gotronic sont des modèles à reluctance variable voire hybridres (mais comment faire la différence ?) et le nombre de pas dépend du nombre de bobines et de dents du rotor.
    Bon tout n'est pas encore bien clair mais ça progresse.
  1. commande d'un moteur pas à pas à base de pic 16f84
    Par invite04b40a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 04h09
  2. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  3. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 14h27
  4. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Dernier message: 17/05/2009, 21h07
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
