Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    invite033bc09f
    Bonjour je dois trouver une solution pour pouvoir avoir les 2 sens de rotation pour un moteur pas à pas, j'ai remarquer qu'en complementant les niveau sur D je pouvais inverser le sens de rotation mais comment faire pour pouvoir avoir les 2 sens de rotation. Voici mon montage:
    invite033bc09f
    Re : Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Petit up. Svp
    gcortex
    avec des portes XOR,
    tu peux garder le même signal avec 0
    ou l'inverser avec un 1
    ou multiplexeurs 2 entrées
    invite033bc09f
    Merci gcortex.
    J'avais penser au multiplexeur, j'ai essayer de simuler un cd 4053 sous proteus mais cela n'avais pas fonctionné? J'ai du faire une erreur de cabalge.
    Sinon merci pour l'idée avec les portes xor je n'y avais pas du tout pensé.
    Tropique
    Tu as un exemple ici: ce n'est pas pour un moteur PAP, mais le principe est le même que pour un moteur deux phases. L'entrée CW/CCW contrôle la direction:
    http://forums.futura-sciences.com/at...rte-ecmdrv.jpg
    ibtihel
    voir "Contrôle d'un moteur pas-à-pas" sur :
    http://www.astrosurf.com/spectrohelio/schemelek.php
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Inverser le sens de rotation d'un moteur (NE555)
    Par sonixtra dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 18h09
  2. piloter un moteur pas à pas à partir d'un potentiometre
    Par invite9bd971ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 08h42
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/01/2008, 18h43
  4. inverser le sens d'un moteur
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 18h29
  5. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 20h16
