Inverser le sens de rotation d'un moteur (NE555)
    sonixtra
    alors voilà, pour ma part je cherche un schéma de montage qui me permette d'inverser le sens de rotation d'un moteur à courant continu.
    La commande serait un NE555 qui enverrait un signal carré.
    X Minutes ou Secondes à l'état Haut
    Y Minutes ou Secondes à l'état Bas
    Ensuite, dépendamment de la sortie du NE555, si l'état est à haut alors le moteur tournerait dans un sens, si l'état est bas le sens de rotation serait inversé.
    L'alimentation du moteur serait indépendante puisque le moteur pourrait nécéssité une puissance supérieure à ce que peut délivrer le NE555.
    Il y'aurait donc un circuit de commande (le NE555) avec sa propre alim et un circuit de puissance (le moteur) avec sa propre alimentation qui pourrait etre du 24 volts.
    J'avoue que mes souvenirs d'électronicien sont plus que vieux
    Si quelqu'un aurait le schéma de ce montage en tête, je suis preneur
    en tout cas merci pour vos lumières
    ++ Sonix
    L'imagination est plus importante que le savoir. (A. EINSTEIN)
    invitee05a3fcc
    Re : Inverser le sens de rotation d'un moteur (NE555)
    Citation Envoyé par sonixtra Voir le message
    Quasiment impossible à faire avec un NE555 (voir avec un CD4060) et, de plus, c'est un signal rectangulaire qu'il te faut !
    voir réponse #26 : http://forums.futura-sciences.com/po...8.html#1746998
    sonixtra
    Merci Daudet78,
    En effet le NE555 est tout juste bon pour approcher la seconde ...
    Concernant les CD4060 et 4020 héhéh z'ont l'air bien
    Bon trêve de plaisanterie, je t'avoue que cela me laisse un peu pantois car je ne sais pas si je serais bien capable de faire le montage moi-même ...
    Tu aurais un site de datasheet histoire que je vois comment fonctionne ces ptites bébêtes ...
    En tout cas avec ces 2 CI, il sera possible de générer par exemple 12 minutes à l'état haut et 12 à l'état bas.
    Ensuite ... comment inverser la polarité du moteur pour le faire tourner horaire ou anti-horaire ?
    merci à toi
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.net/data...0/CD4060.shtml
    Si les temps sont identiques, pas besoin d'une horloge externe. Tu utilises l'horloge interne du CD4060
    Il est alimenté en 24V DC? mais quel courant???? Quel type? à aimant permanent? Il suffit d'inverser la polarité pour changer le sens?
    ibtihel
    Salut
    voici un montage à base d'un 555 et 4017 qui peux servire,il faut bien choisir l'horloge du 555 pour avoir les temps voulus des deux sens ( sens1, sens 2).
    à toi de voir.
    http://img2.hostingpics.net/pics/85890cpt4017+555.gif
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    sonixtra
    Oui oui, y'a juste à inverser le courant pour que le moteur tourne dans l'autre sens.
    Avec le datasheet, je devrais m'en sortir pour utiliser le 4060, en revanche, le circuit pour faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre... je suis sec et mes connaissances sont limitées
    invitee05a3fcc
    Quel est le temps d'arrêt acceptable pour changer de sens? une seconde? 10? 60?
    Ton moteur consomme combien de courant ?
  1. Sens de rotation [moteur]
    Par invitebee5f7ff dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/01/2008, 16h28
  2. [Blanc] Inverser sens rotation moteur universel
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h01
  3. Changement du sens de rotation d'un moteur cc
    Par invite20c2353f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 17h37
  4. inverser le sens d'un moteur
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 18h29
  5. Moteur/changement du sens de rotation
    Par invitefef87329 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/08/2005, 01h24
