[Blanc] Piano Sauter 5 feux, allumage piezzo ne fonctionne pas avec un bouton
    mimi 75
    J'ai un souci avec une cuisinière à gaz sauter 5 feux, c'est le modèle qui mesure 90cm.
    Chaque bouton d'allumage des feus actionne simultanément les 5 piezzo. De puis quelques jours j'ai un des boutons qui ne déclenche plus les piezzo. Que dois je faire pour réparer.
    Merci d'avance.
    patrick78140
    Re : Piano Sauter 5 feux, allumage piezzo ne fonctionne pas avec un bouton
    Salut
    Tu parles d'un bouton qui allume les 5 bougies ok
    Apres tu dis que un des boutons qui ne declenche plus les piezos
    c'est a dire?
    ptigui29
    Référence exacte de l'appareil ???
    Il faudra probablement changer la rampe de contacts pour l'allumage si cette pièce est encore disponible.
    mimi 75
    Bonjour je me suis mal exprimé. Chaque bouton, 5 en tout un pour chaque feu, quand on le tourne pour allumer un feu déclenche en même temps les 5 bougies. C'est pourquoi quand je veux allumer celui qui ne déclenche rien, je suis obligé d'appuyer en même temps sur un autre pour qu'il actionne la bougie. Je me demande si au niveau du bouton il n'y a pas un contact qui pourrait être defectueux.
    ptigui29
    vous n'avez pas répondu à ma question !! Sinon point d'aide possible.
    Si c'est une SCM690 ou similaire ,la rampe d"interrupteurs n'est plus fournie .
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/08/2022 à 17h24.
    mimi 75
    Bonjour, je rentre à peine et mauvaise nouvelle c'est un modele SCM690X.
    Donc on ne peut rien faire ou un petit bricolage pourrait sauver l'affaire?
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/08/2022 à 17h54.
    lutshur
    Certainement le contact encrassé.
    Si tu arrives à démonter la plaque pour atteindre ce qui se trouve sous les boutons, tu peux essayer de nettoyer à l'essence F (dégraisse), puis asperger avec de la bombe contacts
    lutshur
    Comme sur beaucoup de cuisinières, c'est la pièce n°289.
    Les contacts de chaque bouton sont encapsulés dans un contenant en plastique.
    Tu défais l'ensemble et tu fais tremper quelques minutes dans l'essence F.
    Avec de la chance, chaque contenant devrait pouvoir se défaire, il faudra être soigneuse si tu comptes ouvrir. Normalement, tu ne devrais pas avoir besoin de le faire.
    Nom : Capture d’écran_2022-08-11_18-57-07.png
Affichages : 824
Taille : 35,3 Ko
    ptigui29
    pour y avoir accès il faut démonter le dessus de la cuisinière à condition de ne pas casser les vis des supports d'injecteurs.Bon courage.
    Bsr,
    +1 pour le nettoyage/dégraissage.
    sinon peut-être ici :
    https://fixpart.fr/fr/product/view/0090427496
    (contacter le site pour confirmer la disponibilité !)
    ptigui29
    la pièce est indisponible.Ce site néerlandais comme plein d'autres n'est pas à jour.
    mimi 75
    Bonjour à tous, un grand merci pour tous vos conseils. Je vais essayer de démonter la plaque de cuisson sans casser les vis peut être un peu de dégrippant avant peut faciliter l'opération, ensuite je récupère la pièce 289, la laisse tremper un petit peu dans l'essence F et ensuite l'asperge de bombe contact (je ne sais pas où trouver la bombe contact) je n'ai pas compris si il faut ouvrir la pièce ou si ce n'est pas nécessaire. Si vous avez d'autres conseils je suis preneur, sinon j'espère avoir bien compris tout ce que vous m'avez si gentiment expliqué. Je vous raconte quand c'est fini si j'ai obtenu le bon résultat ou non.
    Merci encore
    lutshur
    Ce n'est pas oblgatoire. Les contenants plastique ne sont pas étanches.
  1. [Blanc] allumage piezzo ne fonctionne pas sur un des bruleurs
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2016, 20h51
  2. [Blanc] Plaque induction Sauter STI 664 BF : le feu seul ne fonctionne plus ? 1 : 3 feux
    Par invite51cf97f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2013, 14h14
  3. [Blanc] Piano cuisson Smeg 5 feux : réglage débit des feux ?
    Par invite8182a722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 17h18
  4. [Blanc] Piano de cuisson Sauter : allumage piezo intempestif
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2011, 07h49
  5. [Brun] Bouton d'allumage télévisuer ne fonctionne plus
    Par invitebea171d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 12h39
