[Blanc] Piano cuisson Smeg 5 feux : réglage débit des feux ?
    invite8182a722
    Je viens d'acquérir un piano de cuisson SMEG à 5 feux qui est branché sur une bouteille de butane. Tout marche bien, mais j'aimerai régler les brûleurs car ils sont trop forts et je ne peux actuellement rien faire mijoter à feu doux. En lisant la notice, je ne comprends rien car le réglage pour le gaz de ville n'est pas le même que pour le butane et je ne sais pas ce qu'est un bypass.....
    Meci de votre aide !!!!
    Sand.
    Re : Piano cuisson Smeg 5 feux : réglage débit des feux ?
    -1- il faudrait savoir si le changement des injecteurs gaz naturel vers gaz butane a été effectué
    -2- le by pass est ce qui permet de n'avoir a régler
    (via une vis a tête fendue en laiton doré situé a coté de l'axe du robinet)
    que le ralenti donc le minimum de débit sans extinction
    invite8182a722
    Effectivement les injecteurs ont été changés. Mais de quel robinet parle t'on ?????? celui de la bouteille de gaz ????
    re,
    non pas de la bouteille de gaz
    mais des robinets de chaque bruleur
    pour chacun d'eux une vis de ralenti est prévue pour le régler
    cela est caché par la manette de chaque bruleur
    en principe dans la notice un mode opératoire est donné pour réaliser la manip
    attention danger:
    ne surtout pas toucher a la moindre vis a tête cruciforme
    mais uniquement a la vis a tête fendue en laiton doré (une par robinet)
    en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre cela réduit le débit du ralenti
    (en principe pour le butane c'est presque en butée)
    invite3ad5b8f5
    bonjour Sandrine, richard veut dire la manette de gaz qui vous serre a allumer, enlever la manette et la vis de réglage du ralenti ce trouve au centre ce ce robinet , voila
    re,
    non,
    je ne pense pas que la vis soit dans l'axe sur ce modèle,
    mais a coté
    invite3ad5b8f5
    re , oupssss plus vite que moi -jc
    invite8182a722
    si j'ai bien compris c'est derrière les boutons qu'il faut régler .... car je croyais que c'était juste pour le gaz de ville !!!!!
    Citation Envoyé par sandrine68 Voir le message
    re,
    ben oui,
    mais faites toute fois gaffe
    il est préférable de ne pas avoir 2 mains gauches pour bricoler un piano culinaire
  1. [Blanc] plaque cuisson gaz 5 feux siemens
    Par invitea9286044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2012, 21h24
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 21/07/2011, 10h45
  3. [Blanc] pression insuffisante feux cuisson
    Par invitea58e02c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2010, 17h33
  4. [Blanc] Plaque de cuisson à induction : erreur F8 sur 2 feux gauche !
    Par inviteae7702de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 21h01
  5. [Blanc] Problème induction sauter 3 feux s'arrête en cours de cuisson
    Par invitebe84f7f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 15h45
