[Blanc] Grille pain kenwood ttm610 - Grillé!
    nastus
    Mon grille pain a eu une surtension. Des composants de la carte électronique KW715113 ont brulé et sont noircis...
    J'ai démonté la carte, mais je ne peux pas identifier les composants grillés pour les remplacer.
    Est ce que vous pouvez m'aider à les identifier pour les commander, s'il vous plaît ?
    La carte en première image jointe est la même que la mienne. J'ai indiqué par les flèches rouges les 2 composants brulés et noircis. La flèche bleue indique le composant qui a dû chauffer, mais je ne sais pas s'il est touché...
    La photo de la carte de mon grille pain est dessous avec les composants noircis.
    Je vous remercie si vous pouvez me les identifier.
    Hugues
    Re : Grille pain kenwood ttm610 - Grillé!
    Bonsoir nastus et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par nastus Voir le message
    … Est ce que vous pouvez m'aider à les identifier pour les commander, s'il vous plaît? …
    Ta photo est illisible.
    Mais, dans ce genre de situation, le remplacement pur et simple des composants détruits n’est pas suffisant. La panne résulte très probablement d’un défaut autre, qui a occasionné le crash, et qu’il faut trouver et réparer avant les remplacements.
    Puisque surtension il y a eu, d’où provient-elle? Fausse manœuvre? Problème réseau? …
    Qu’est-il écrit sur le gros condensateur jaune? Est-il détruit? Quel défaut (mesures) présente-t-il?
    Les deux composants visibles sont une thermistance (lire tout ce qui est écrit dessus, et un fusible. Est-il HS. Son calibre est écrit dessus.
    Je ne vois pas à proprement parler d’électronique sur la carte. Mais il y a quatre relais. Pourquoi autant? Quelle est la référence du gril qui devrait parler aux pros qui fréquentent la rubrique.
    doudou911
    Gienas bonjour, le composant bleu n'est pas une thermistance mais une varistance.
    il est probable que il y a des dégâts derrière .
    nastus
    Bonsoir et merci !
    Le crash provient d'une surtension réseau.
    Le grille pain, un kenwood ttm610, était branché et il devait être sous tension car il n'y a pas de bouton d'arrêt.
    https://www.darty.com/nav/achat/peti...ille_pain.html
    La carte électronique est celle-ci :
    http://www.piecesdetacheeselec.com/1...n-kenwood.html
    J'ai du mal à lire sur les composants car ils sont noircis.
    Sur le jaune, je peux lire : MPX275Vec - 104K 40/110/56 - CQC
    Il mesure à environ 20 MOhm.
    Sur le gris, je peux lire : 3KT3
    Sur le rond bleu mesuré aussi à 20 MOhm, je lis : STE - 7D 431K - REG C559 - Z2
    Voilà, si cela peut vous aider !
    Je vous remercie,
    Hugues
    … Le crash provient d'une [B]surtension réseau/B] …
    Probablement une rupture de neutre qui amène du 400V à la place du 230V.
    Les réparations sont hasardeuses et non fiables (stress des composants), et pris en charge par EDF.
    doudou911
    comme écrit par Gienas que je salue,
    si le PB vient d'EDF voir avec eux, sinon je ferai un test en changeant le fusible, le condensateur jaune et en enlevant le varistor.
    mais pour le branchement sur le secteur avec une lampe à filament d'environ 100 W en série avec le grille pain pour limiter le courant.
    jules150
    Nastus,
    Pour moi le condensateur jaune est noirci à cause de la varistance.
    Tu peu également pour essai le dessouder.
    Vérifie aussi le pont redresseur BR1.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    ... Pour moi le condensateur jaune est noirci à cause de la varistance ...
    C’est possible, mais si le boîtier (le corps) a été "attaqué", il vaut mieux le changer.
    ... Tu peux également pour essai, le dessouder ...
    Hum. Je ne suis pas de cet avis. Je soupçonne ce condensateur X2 d’être relié directement au secteur, en série, pour l’alimentation capacitive du montage. Si c’est avéré (donc à vérifier), il est insuppressible.
    doudou911
    + 1 pour les 2 remarques de Gienas que je salue.
    et avant de remettre sous tension vérifier le pont de diode.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Désolé mais pour moi pas d'alimentation capacitive, la varistance et le condo X2 sont en // après fusible sur le réseau.
    Cordialement jules
    pour moi, alimentation à découpage, la varistance à pu court circuiter la surtension et le fusible a fondu,
    il est possible qu'en supprimant la varistance pour essai et avec un fusible en état ça fonctionne,
    le pont de diodes et le transistor de découpage ont pu lâcher, vérifier
    nastus
    L'assurance doit se retourner contre EDF pour indemnisation, mais je souhaiterai essayer de réparer si c'est possible...
    Si je comprends bien, il faudrait que je teste en changeant le fusible et la varistance ?
    pour les tests inutile de remplacer la varistance, juste la retirer pour éviter un nouveau court jus
    nastus
    J'ai demandé au service client conrad s'ils avaient les composants en stock. Ils m'ont répondu par la négative...
    Est ce que je peux remplacer le fusible par celui-ci ?
    https://www.amazon.fr/Fusible-souder..._df_B08VNSBHBK
    Merci pour vos conseils.
    ptigui29
    Il faut vérifier si le fusible d'origine est à action rapide ou temporisée (marque T sur le fusible). Ceux de l'annonce sont à action rapide.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    A mon avis, sur une alim à découpage le fusible principal est souvent temporisé.
    Cordialement jules
    nastus
    Sur le fusible, il y a bien un T, mais entre un K et 3 : 3KT3
    Ca compte ?
    Il faut quel ampérage, à votre avis ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    https://www.optimalprotech.com/produ...souder-5x20mm/
    Cordialement jules
    nastus
    Merci Jules, j'ai commandé.
    Hugues
    nastus
    J'ai dessoudé l'ancien fusible et remplacé par celui de Jules.
    J'ai rebranché le grille pain cet après midi. Il a fait un flash comme un fusible qui grillait, je n'ai pas vu d'où cela provenait, mais maintenant il fonctionne !
    J'ai testé une tartine de pain, ça a l'air de respecter le temps et la puissance de chauffe.
    Est ce qu'il y a un risque après le flash qu'il y a eu ?
    Je n'ai pas retiré la varistance et le condensateur.
    J'ai voulu tester avant de supprimer la varistance et quand je rebranche maintenant, tout est ok...
    Nom : nouveau-fusible.jpg
Affichages : 1068
Taille : 137,3 Ko
    Vous avez un avis s'il vous plaît ?
    Merci,
    Hugues
    Bonsoir à tous
    ... l'ancien fusible ... remplacé par celui de Jules.
    J'ai rebranché le grille pain cet après midi. Il a fait un flash comme un fusible qui grillait, je n'ai pas vu d'où cela provenait, mais maintenant il fonctionne ! ...
    C’est assez ”original” mais inquiétant, si l’on ne sait pas ce qui a flashé!
    Je me demande à quoi ça sert qu’on se décarcasse à te donner des conseils si tu n’en tiens pas compte.
    Il t’a été conseillé d’enlever la varistance, qui avait explosé lors de la surtension, et je constate qu’elle est toujours en place. Je ”vote" pour elle qui a dû exploser pour de bon une seconde fois.
    f6exb
    La varistance qui s'est volatilisée ?
    On t'avait dit de la retirer.
    Edit :
    Grillé comme la varistance, par gienas.
    Dernière modification par f6exb ; 23/10/2022 à 22h05.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Une chance que le fusible ne sait pas suicidé comme la varistance !!!
    Cordialement jules.
    nastus
    Alors, je n'ai pas bien compris, mais j'apprends...
    Le fusible et la varistance sont bien là pour protéger les autres composants de variations de tensions ou autres ?
    Je ne saisis pas pourquoi on peut tester en remplaçant le fusible sans la varistance ? et pourquoi cela est différent en laissant la varistance grillée ? (donc pour moi qui ne fonctionne plus) ou même en état de fonctionnement... puisqu'elle était là.
    Désolé si je vous ai froissé, je pensais tester avec un nouveau fusible, puis si ça ne marchait pas d'enlever la varistance grillée.
    Mais à quoi sert-elle si tout fonctionne sans ?
    doudou911
    une varistance sert à limiter la tension à ses bornes, mais quand elle s'amorce elle a une résistance proche de 0 Ohms qui fait fondre le fusible qui est devant, mais quand elle a déjà fumé son comportement est imprévisible.
    f6exb
    Le fusible fond en cas d'intensité trop forte.
    La varistance est entre les deux fils du secteur (mais après le fusible).
    Elle est théoriquement isolante, donc ne crée pas de court-circuit.
    Si la tension secteur dépasse une certaine limite pour laquelle la varistance est prévue, celle-ci se met à conduire et du coup fait un court-circuit sur le secteur par l'intermédiaire du fusible.
    Celui-ci grille, coupe donc le jus et la varistance reste bêtement entre les fils phase et neutre derrière le fusible.
    Normalement si tu remets un fusible, il devrait griller immédiatement.
    C'est pourquoi on t'a conseillé d'ôter la varistance.
    La chance que tu as eue, c'est qu'elle s'est vaporisée plus vite que le fusible, ce qui a permis à ta carte de rester alimentée.
  1. [Blanc] grille pain KENWOOD HS
    Par fredo31470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2018, 06h08
  2. [Blanc] grille pain seb
    Par mimi 75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2012, 12h15
  3. [Blanc] Grille Pain HS
    Par invite0e163667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 20h13
  4. grille pain
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 19h42
  5. grille pain
    Dernier message: 17/08/2006, 14h54
