[Blanc] Siemens KA62DP90 probléme de glaçons
    sepp
    Bonjour á toutes et á tous,
    mon fils a un réfrigerateur de la marque Siemens,le klixon qui se trouve sur l'appareil qui produit les glaçons n'a plus de continuité,le thermofusible est passant,la résistance de (81 watt)chauffage qui sert a rechauffé légérement les glaçons pour que ceux-ci puissent se dégager facilement de la forme,a 290 Ohm,le moteur pour ouvrir la trappe fonctionne.C'est pour cela que je pense que le klixon est en défaut,mais si c'est le cas qu'est ce qui a pus provoquer la panne et óu trouver ce klixon.
    Merci pour vos réponses.
    Amicalement sepp
    ptigui29
    Re : Siemens KA62DP90 probléme de glaçons
    La panne pourrait provenir d'un défaut du thermostat de régulation de la fabrique à glaçons.
    Les pièces internes de cette fabrique ne sont pas détaillées,il faut changer la fabrique complète (250/300€), référence 00700566.
    ptigui29
    Ce réfrigérateur étant de fabrication américaine Electrolux-Frigidaire ,vous devriez trouver les thermostats aux USA:
    Sécurité thermique : 5304456663
    Thermostat de régulation : 5304456665
    sepp
    Ptigui29 merci pour les réponses je vais lui en faire part et il décidera de ce qu'il y a á faire.
    Bonne journée.
    sepp
  1. Re : Glaçons collés dans le bac à glaçons ?
    Par invite4e44ce15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2018, 14h09
  2. [Blanc] Glaçons collés dans le bac à glaçons ?
    Par invitea5811808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2016, 10h24
  3. [Blanc] Problème glaçons LG GRL207DEQ
    Par invite368d03ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2011, 19h52
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/09/2010, 09h10
  5. [Blanc] problème de distributeur de glaçons
    Par invitee893c17c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 12h13
