[Brun] TV Samsung LT22C300EW plus de led en façade.
    Jean-Luc
    Bonjour à tous.
    La tv que j'utilise comme moniteur a cessé de fonctionner.
    La led en façade ne s'allume plus.
    J'ai ouvert et vu sur la carte alim que une ou deux diodes avaient pris chaud. (DM801 et DM802)
    Il n'y a aucune tension au bornes du gros condo.
    Suffit-il de les changer ou faut -il envisager un problème en amont?
    On dirait des 4000 quelque chose. Pas encore dessoudées, je préfère attendre des conseils.
    Merci d'avance.
    jules150
    Re : TV Samsung LT22C300EW plus de led en façade.
    Jean-Luc,
    Si pas de tension sur le gros condo voir déjà le fusible FP801S.
    Cordialement jules
    Jean-Luc
    re,
    bien vu! fusible non passant et petite trace noire sur le CI.
    Il est marqué T4A 250V .
    C'est lui le coupable ou la victime?
    Que faire, le remplacer avec un montage "volant" pour essayer?
    Jean-Luc
    En complément,
    j'ai vérifié les deux diodes soupçonnées au début, elles donnent des valeurs conforme.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vérifiez CM804 et il y a de forte chance que le STR soit dégagé. Si c'est le cas les 2 diodes sont hs aussi.
    Jean-Luc
    en effet, CM804 est fendu et le STR n'indique aucune jonction en sondant ses broches.
    Je vais le démonter de son radiateur après avoir enlevé l'espèce de pate.
    Merci à vous deux.
    Jean-Luc
    C'est bon, j'ai retiré le STR sans faire de massacre.
    c'est un W6052S. Il y a quelque chose à contrôler pour savoir s'il est en cause.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,il faut le changer ,vu l'amorçage, ainsi que CM804.
    Jean-Luc
    ça fait un petit moment que je cherche sur gogol, pas facile à trouver chez un même vendeur.
    le STR, la capa 220 pF (R 221k 1Ku) et le fusible.
    Des diodes, j'en ai, c'est des 4007.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez Farnell ,Go tronic.ou EBay.
    Vérifiez bien Zdm801 et 802.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/08/2022 à 17h53.
    Jean-Luc
    Je vais les changer aussi car elles ont bien chauffé.
    Je regarde pour commander tout ça.
    Merci encore.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention je parle de ZDM ( zener)et non DM .
    Jean-Luc
    en effet je viens de repérer ces deux diodes au dos de la carte en cms, mais comment les contrôler.
    là elles ont bonne mine, mais bon...
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Jean-Luc,
    La zener se mesure comme une diode classique.
    Cordialement jules
    Jean-Luc
    ça craint ! elles ne donnent rien ni dans un sens ni dans l'autre, tout comme zdm 808 qui est dans la même zone.
    jules150
    Re à tous,
    Jean-Luc,
    Les 2 zener ZDM801 et ZDM802 (15V/300mV) de référence MM3Z15VT1G
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Réf de l’alim: 44BN00505A.
    http://www.magasin-batterie.fr/elect...rd-212222.html
    Jean-Luc
    merci pour le lien pour changer la carte, ça laisse à penser que c'est mission impossible de dépanner.
    Dommage car j'ai déjà commandé quelques composants.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,c'est dépannable,bien sûr.
    Échangez tranquillement vos composants ,ça doit repartir.
    Le lien c'est pour la solution de secours,mais je suis confiant ,tout ira bien en prenant soin de faire de belles soudures .
    Jean-Luc
    Merci pour les encouragements!
    Il y a une troisième zener en defaut: la 808 en plus des 801 et 802.
    Ces 3 diodes sont montées en cascade sur le circuit.
    Est-ce la même référence pour les 3?
    jules150
    Jean-Luc,
    Tu es sur de ZDM808 ? non pas ZDM803 ?
    ZDM803 est une 1N4742A (12V).
    Seul les 2 zener ZDM801 et ZDM802 sont en série.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ré
    Jules ,que je salue,à raison.
    ZDM802 et 803 n’ont que la mise à la masse ( primaire) en commun(anodes).
    Jean-Luc
    Re
    Vous avez tous les deux parfaitement raison. 801 et 802 en série et anodes en même place pour 802 et 803.
    Oui c'est bien 803 et non 808. Là, j'ai pris l'œilleton d'horloger pour bien voir. Pas facile entre le 8 et le 3 à cheval sur une piste...
    Ce sont les 3 mêmes?
    Encore merci de m'aider.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non
    Voir la réponse de Jules au #21.
    jules150
    Re à tous,
    Je salut également Papilou.
    Jean-Luc,
    Si ZDM803 est aussi HS, alors plusieurs dégâts.
    L'opto PCM801S est en // avec ZDM803, si doute à changer.
    Vérifie également RM802 (2,2Ohms), RM803 (0,35Ohm) et DM803 (LMDL6050).
    Cordialement jules
    Jean-Luc
    OK Je faisais une fixation sur 808 .
    Une dernière question avant de passer à la pratique:
    Quelle est cette espèce de pâte qui engluait les broches du STR ? Il faut en remettre?
    jules150
    Re à tous,
    Jean-Luc,
    A mon avis du silicone.
    Cordialement jules
    Jean-Luc
    Après investigations sans démontage.
    - opto muet la led interne a du claquer.
    - DM803 en cout circuit à moins que ne soit CM 806 en //.
    -RM802 hs coupée sans doute.
    -RM803 (orange,noir,argent) Ok
    ça se complique, mais pourquoi pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non pour la question au#26.
    CM806 en // avec CM807 aussi ,à contrôler.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/08/2022 à 17h43.
    jules150
    Re à tous,
    Papilou a raison, si un doute sur CN807 (22uf/50V/105°) change le.
    Cordialement jules
  1. [Divers] Fuite facade sous distributeur Frigo Americain Samsung RSG5PUMH
    Par invite3b67ac54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2018, 16h50
  2. [Brun] TV Samsung D5003 - Boutons en facade ne fonctionnent plus
    Par invitec34f3eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2016, 04h44
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SR-2028C : comment déposer la façade ?
    Par invite195a50a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 18h45
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung : ignore les commandes façade ?
    Par invite62d20022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 18h09
  5. [Brun] TV LCD Samsung LE 40M87BDX : voyant façade reste allumé fixe !
    Par invitec38eac94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 13h33
