[Info] Condensateur carte mere
    Ed2283
    J'ai une carte mère Z170i gaming plus de chez msi sur laquelle j'ai un condensateur qui a pris un gros choc (achetée comme ceci je n'avais pas vu)
    Pas de fuite ou de gonflement
    Tout fonctionne correctement avec l'apu du processeur.
    Mais ce condensateur étant collé au port Pci-E, je n'ai pas installé de carte graphique de peur que ça Pete / prenne feu ou court circuite le reste du matos.
    Est ce dangereux ?
    Faut il absolument le faire remplacer ?
    En vous remerciant
    Dernière modification par Ed2283 ; 19/10/2022 à 10h02.
    Janpolanton
    Re : Condensateur carte mere
    Si ça fonctionne comme ça, autant ne pas prendre le risque de le remplacer, surtout si tu n'es pas à l'aise avec la soudure.
    Tu risques de faire des dégâts.
    Ed2283
    Merci pour ta réponse
    En effet je pensais plus à le faire faire par un pro, mais si il n'y a pas de risque pour mon matériel je laisse comme ça
    Ce qui m'embête le plus c'est que j'ai lu que ça pouvait exploser ou prendre feu.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    exploser, peut être. Mais à moins de passer vos journées a regarder le condensateur de près, vous ne risquez pas grand chose.
    Prendre feu, il ne faut peut être pas exagérer.
    Si c'est un achat : il faut voir avec le vendeur, ce n'est aps normal.
  1. [Autre] Remplacement condensateur carte mère
    Par CasseGrain dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2022, 21h50
  2. [Outils/Fab/Comp] Où trouver un condensateur de carte mére Asus
    Par invitedb261f13 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2020, 18h07
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  4. Changer condensateur carte mère
    Par invite6da1890b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/08/2012, 23h33
  5. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 09h49
